FDS-200 土壤温湿度传感器 RS485 三针式
5670|0
 楼主| 静13383089075 发表于 2024-4-10 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
外型小巧轻便,便于携带和连接。
土壤温湿度测量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便。
功能特点
◆本传感器体积小巧化设计,测量精度高,响应速度快,互换性好。
◆密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
◆土质影响较小,应用地区广。
◆测量精度高,性能可靠,确保正常工作,响应速度快,数据传输效率高。
技术参数
测量参数:土壤温度,土壤容积含水率
测量单位:℃,%
测量量程:-30~70℃,0~100%
测量精度:±0.3℃,±3%
分 辨 率:0.1℃,0.1%
测量区域:以探针为中心,围绕中央探针的直径7cm、高7cm的圆柱体
探针长度:5.5cm
探针直径:3mm
探针材料:不锈钢
密封材料:环氧树脂
电缆长度:1.5米 (标配)
信号输出:
 电压型:
  工作电压:5~24V
  工作电流:3~5mA
  输出信号:0~2V DC(可定制0.4~2V DC )
 电流型:
  工作电压:12~24V
  工作电流:3~25mA
  输出信号:0~20mA,(可定制4~20mA)
   RS485型:
  工作电压:5~24V
  工作电流:3~5mA
  输出信号:MODBUS-RTU协议
防护等级:IP68
适用范围
适用于节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验、地下输油、输气管道及其它管线的防腐监测等领域。
尺寸、重量
外型尺寸:
整机重量:130g
