[其他ST产品] I2C协议验证总是失败,求解答
1441|12
 楼主| 慢醇 发表于 2024-4-12 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C协议验证总是失败,求解答
在验证IIC通讯时一直碰到验证不成功的问题
有没有正确的教程?
你是软件还是硬件方式  发表于 2024-4-12 14:35
呐咯密密 发表于 2024-4-12 14:35 | 显示全部楼层
用的哪个型号的MCU
一只眠羊 发表于 2024-5-18 08:50 | 显示全部楼层
请确保I2C总线的硬件连接正确。检查SDA(数据线)和SCL(时钟线)的连接是否正确,确保没有短路或断路等问题。
在曼谷的春 发表于 2024-5-18 11:00 | 显示全部楼层
查一查I2C设备和主控制器之间的电源和电平匹配。检查供电电压是否稳定,确保设备之间的电平兼容。
月亮一键变蓝 发表于 2024-5-18 13:00 | 显示全部楼层
一般来说,I2C设备通常有一个7位或10位的地址,确保主控制器和设备之间的地址设置正确。检查设备的地址设置和主控制器的地址匹配。
将爱藏于深海 发表于 2024-5-18 15:00 | 显示全部楼层
可以这样,I2C通信的时钟频率需要在主控制器上进行设置。确保主控制器和设备之间的时钟频率设置一致。
故意相遇 发表于 2024-5-18 19:00 | 显示全部楼层
在软件层面,确保正确配置I2C控制器的寄存器。包括设置I2C控制器的工作模式、时钟频率、地址模式等。
白马过平川 发表于 2024-5-18 21:00 | 显示全部楼层
在I2C总线上,SDA和SCL线需要使用上拉电阻。确保上拉电阻的数值适当,以确保信号的稳定性。
西洲 发表于 2024-5-18 23:00 | 显示全部楼层
你用逻辑分析仪抓一下波形看看?看看数据内容
温室雏菊 发表于 2024-5-19 01:00 | 显示全部楼层
可能是你的I2C的数据线比较长?
风凉 发表于 2024-5-19 03:00 | 显示全部楼层
一般验证不成可能是地址出错了吧
春日负喧 发表于 2024-5-19 11:00 | 显示全部楼层
对于正确的教程,您可以参考STM32官方文档和相关的开发板资料。官方文档通常提供了详细的I2C通信配置和使用方法。此外,还可以参考一些开源项目和社区论坛,了解其他开发者的经验和教程。
