养生壶的ICman液位检测解决方案
4596|0
 楼主| 晶尊微电子ICman 发表于 2024-4-10 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
从质疑养生、理解养生到热爱养生,花式养生话题不断,现代人的健康管理的知行合一更体现在:养生大军的养生壶里随着四季变化的养生汤饮。那么,ICman液位检测芯片在养生壶中发挥着怎样的作用呢?
ICman液位方案
有效解决液位检测不准确不灵敏的问题
养生壶炖煮过程中,可能经常遇到缺水干烧或者养生食材(茶类、豆类和粥类等)产生的泡沫满溢出来的问题。这就对液位检测芯片的检测精度和抗干扰能力要求比较高。养生壶所用的液位检测芯片需要在不接触液体情况下,准确判断容器内水、粘稠性或者含杂质的液体的液位变化。
ICman液位检测芯片基于双通道比较原理,可以准确判断容器壁内部液位变化,从而实现养生壶的液位提醒(缺水和溢液),起到安全保护的作用。方案可选用贴壁式和管道式的非接触式检测(不接触液体直接检测),让养生壶的使用更加安全可靠高效。
芯片推荐
ICman液位检测芯片和模组型号推荐:
SC01 、SC01B和WS003B。
技术指标:
ESD 接触式8KV 空间放电15KV,EFT为4KV,CS为动态10V。
经典案例
养生壶、开水壶、加湿器、洗地机等家用电器和工业控制等需要液位提醒的场景。
ICman液位检测优势
提供高质量、高性价比的应用方案
ICman液位检测芯片实现的养生壶方案优势在于:
① 非接触式检测,可以隔着任何非导电介质(如玻璃和塑料)检测到容器内的液位变化,能够满足不同的应用环境;
② 液位检测精度高达1mm,液体里面有杂质、污垢、沉淀物等不会影响检测结果,适用于不同液体,稳定性和可靠性好;
③  体积小重量轻,安装方便,外围电路少,更容易实现集成化智能化液位检测功能,性价比高。
总之,在稳定性和抗干扰方面有着优秀表现的ICman液位检测芯片,可以有效地提升家电产品差异化和品牌附加值。
