组态王与多台美国罗克韦尔AB PLC间的无线通信测试需要用到以下设备: 三菱PLC型号:FX5u × 2台 上位机:组态王6.55 × 1台 达泰欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB × 3块 主从关系:1主2从 通讯接口:RJ45接口 供电:12-24VDC 通讯协议:ModbusTCP/IP协议 传输距离:100米,1KM 本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰欧美系PLC无线通讯终端-- DTD418MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。 接线方式 1. 电脑与DTD418MB接线 用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。 2. PLC与DTD418M接线 用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入AB820的RJ45接口。 参数设置及测试界面:1.创建一个工程,输入名称,点击是 2.添加2台PLC,以及相关协议 3. 设置AB820的地址 设备地址格式:192.168.2.16是PLC地址 502默认端口号 1是单位ID 10是超时时间 4. 通讯参数设置(选择默认) 另外一台PLC(192.168.2.17)配置方式相同 组态界面配置 1.数据词典—定义变量 2. 画面—创建一个新画面 3. 变量的关联 PLC程序的下载 1. 新建工程,并如下图所示 2. 控制器- Modbus映射。 3. 下载程序到CPU 4. 下载程序到CPU 测试方法 1、组态王的指示灯可以实时监测PLC的输入点状态。 2、组态王的按钮可以控制PLC的输出点。
