[其它应用] PID的I有什么作用啊?
4451|18
 楼主| Henryko 发表于 2024-4-10 20:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学PID控制,怎么感觉只调节PD就可以了,没体现出I的作用啊
guijial511 发表于 2024-4-11 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
I是积分值,一般主要是调整P和D值。
stormwind123 发表于 2024-4-11 14:47 | 显示全部楼层
I代表积分环节
亚瑟 发表于 2024-4-23 14:21 来自手机 | 显示全部楼层
积分值,平时调整另外两个也就够了
suw12q 发表于 2024-4-24 15:37 | 显示全部楼层
PID控制器中的I代表积分项,它的作用是消除系统的稳态误差
p0gon9y 发表于 2024-4-24 16:45 | 显示全部楼层
当系统存在静态误差时,积分项可以累积这些误差,并通过增加控制输出来消除这些误差
g0d5xs 发表于 2024-4-24 17:49 | 显示全部楼层
一般来说,I会使系统更快地达到稳定状态,并且能够更准确地跟踪设定值
zhizia4f 发表于 2024-4-24 19:02 | 显示全部楼层
中颖的MCU做PID算法控制是不是会很难啊?
lamanius 发表于 2024-4-24 20:06 | 显示全部楼层
我觉得也是,不过I也是需要调节的,如果精度要求不高可以不用管
q1ngt12 发表于 2024-4-24 20:33 | 显示全部楼层
当系统存在周期性的振荡或震荡时,积分项可以通过累积误差来减小振荡幅度,从而使系统更加稳定
tax2r6c 发表于 2024-4-24 21:38 | 显示全部楼层
积分项可以通过积累误差来增加系统的鲁棒性,使系统对参数变化、负载扰动等外部干扰具有更好的抵抗能力
ex7s4 发表于 2024-4-25 07:20 | 显示全部楼层
积分项可以增加系统的响应速度,使系统更快地达到设定值,并减小超调量。
l1uyn9b 发表于 2024-4-25 09:32 | 显示全部楼层
其实I可以实现抑制系统的振荡
t1ngus4 发表于 2024-4-25 11:05 | 显示全部楼层
需要注意的是,过大的积分增益可能会导致系统的超调、振荡或不稳定,因此在实际应用中需要进行合适的参数调整和系统稳定性分析
亚瑟 发表于 2024-5-24 23:41 | 显示全部楼层
平时调节PD就差不多够用
yangjiaxu 发表于 2024-5-27 21:21 | 显示全部楼层
其实你就是简单的调参就好了,只要符合你的功能,和你的预期就好
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 16:13 | 显示全部楼层
精度要求高了调I就行了
黑心单片机 发表于 2024-7-23 09:49 | 显示全部楼层
积分(I)项:累积误差随时间的积分,即误差的累积效果。积分项可以消除稳态误差,使系统输出在长时间内逼近设定值。然而,积分项的累积作用可能导致系统超调。
