[应用相关] STM32CubeIDE常见问题-中文乱码
2502|3
 楼主| 原来是wjc 发表于 2024-4-10 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文乱码
解决办法:添加环境变量
新建系统变量
变量名:JAVA_TOOL_OPTIONS
变量值:-Dfile.encoding=UTF-8
Nuyoah-1021 发表于 2024-10-20 20:22 | 显示全部楼层
感谢楼主,确实有用
suncat0504 发表于 2024-10-20 21:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!没想到是用操作系统的环境变量解决的。一般是在开发环境设置代码的编码。
 楼主| 原来是wjc 发表于 2024-11-26 16:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!没想到是用操作系统的环境变量解决的。一般是在开发环境设置代码的编码。 ...
环境变量和开发环境的编码设置不同,前者更倾向于系统级别的全局配置,后则是针对特定开发工具或编辑器的。
