[技术问答] 已解决,SC95F7617,iic连接sht30无应答错误。
5841|9
 楼主| laorenshen123 发表于 2024-4-11 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前用STC15F2K60S2单片机连接sht30好使的代码,移植到SC95F7617,出现错误,发命令返回错误,
sht30,采用io模拟方式,iic启动,发地址,应答ok,然后发命令,应答错误。
逻辑分析仪看波形,改程序,始终无法解决。
改用SC95F7617自带的TWI0通讯,发送,应答都ok,问题解决。
怀疑是芯片有bug,有遇到这种问题的请告诉我一下,或者跟厂家的FAE反馈吧!
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-17 19:10 | 显示全部楼层
IO模拟的话是不是时序有些问题
AdaMaYun 发表于 2024-4-21 15:01 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?是硬件还是软件设置?
 楼主| laorenshen123 发表于 2024-4-30 11:40 | 显示全部楼层
硬件问题,芯片管脚莫名的就拉低,换一个新的SC95F7617,就好了。换芯片**
caigang13 发表于 2024-5-4 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
是不是焊接问题,你换芯片相当于是重新焊接了。
weifeng90 发表于 2024-5-7 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
你从STC移植过来,MCU的主频都不一样,相关的时序修改没有?
chenqianqian 发表于 2024-5-8 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是时序的问题,两个平台的时钟都不一样,指令周期也不一样
laocuo1142 发表于 2024-5-14 14:33 | 显示全部楼层
检查SHT30的电源和接地连接是否正确。
flycamelaaa 发表于 2024-5-14 15:00 | 显示全部楼层
可能硬件问题
AdaMaYun 发表于 2024-5-23 10:53 | 显示全部楼层
应该还是通信的问题导致
