[射频芯片] 无线遥控开关异常维修
20458|9
 楼主| zhoushangshi 发表于 2024-4-11 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
家里卧室里照明灯是用无线遥控开关控制,用了一年多,出现问题了,照明灯关不了一直亮着,按遥控器、按主开关都关不上灯。被迫无奈只能拆掉主开关维修一下。
无线遥控开关主原理如下图:
遥控开关总结:主开关可以替代原开关的物理开关功能,还可以接收随意贴射频发射出来的电磁波数据
主开关上变压器,220V变12V。
主开关上MCU工作电源是3V,由开关电源芯片BM7530从12V降到3V。3V是供给MCU工作的电源。
主开关上的整流电路用到MB6的整流芯片。
主开关上有三个小按键,负责直接控制照明灯的亮灭,短按一下抬起来就可以控制。
主开关上的MCU上面的丝印被磨平了看不到型号,MCU主要工作是接收射频遥控数据来控制继电器通断,检测按键执行继电器通断。
射频电路是接收433.5MHz频率的电磁波。
主开关上的关键件继电器选择的是Y32F,这款继电器是12V控制,平时没有电的时候常断,用MCU三个IO口分别控制三个继电器的通断状态,继电器开关端口一头是直接连接到火线L上,另外一头连接到照明灯的火线,继电器通电继电器开关就闭合,照明灯火线连上,照明灯亮,继电器没通电继电器开关就跳开,照明灯灭。
继电器控制示意图:
板子上的继电器图片:
随意贴上也有三个按键。
随意贴上的射频发射电路:
特意DIY一个开关装饰框稍微装饰一下,随便遮挡住边上的大洞。
随意贴我就贴到卧室进门的墙上,看起来跟普通开关差不多。至此这样就可以在卧室里开关卧室灯了。
主开关关不上照明灯,拉闸断电后再开闸通电,照明灯还是亮的,首先怀疑的继电器是不是坏了,因为继电器平时是常断的,一上电就继电器应该是断开的。拿下来用万用表先量一下,果然是通的,这现象表明继电器坏了,其它两个继电器是断的。
拆继电器,烙铁烫继电器4个脚的锡,锡化开后往桌子上嗑,把锡嗑出来,锡嗑得差不多了,用镊子撬继电器身子,边烫边撬,先撬完一边,再撬另外一边,最后终于拆掉了。
拆掉用万用表一量之前量的继电器那两个脚,竟然发现不通了,是常断的状态,量板子上那两个焊盘也不通,心想见鬼了吗,继电器嗑了几下,嗑好了吗,不放心,接线测一下继电器是否正常跳,接上12V,继电器开关是有跳动的声音,用示波器测一下,波形也正常,继电器线圈通电后继电器开关会闭合上的,线圈断电后开关会跳开。至此看来继电器是正常了,继电器没拆之前确实是坏的,照明灯一直亮着说明了这个问题,用万用表量也是短路,常闭合也说明是坏的,拆掉继电器的过程撬继电器外壳身子,往桌子嗑了十几下吧,嗑好了,不知道大神们有遇到这个想象不,欢迎评论区留言讨论。继电器现在正常了,就重新装回去继续用,哪天坏了再换吧。继电器焊回去,主开关重新装回去,之前那个一直亮的那个照明灯也不亮了,按键一按就亮,再按就灭,一切正常。
qxuew 发表于 2024-4-11 20:51 | 显示全部楼层
小型继电器的通病,触点粘连,被磕开了
 楼主| zhoushangshi 发表于 2024-4-12 09:46 | 显示全部楼层
小型继电器的通病,触点粘连,被磕开了
下次遇到这问题的话,先别拆继电器,先嗑嗑
jlc317 发表于 2024-4-12 10:21 | 显示全部楼层
小型继电器的通病,触点粘连,被磕开了
粘开了头,以后易常粘
mrz2024 发表于 2024-4-15 10:54 | 显示全部楼层
 楼主| zhoushangshi 发表于 2024-4-15 11:01 | 显示全部楼层
粘开了头,以后易常粘
你说的没错,一周左右时间这个继电器又粘连了。我决定买一个继电器换上。
mwxpk 发表于 2024-4-27 09:49 | 显示全部楼层
接收基本上有市电不用费事。发送机械自发电最好,不用电池。
 楼主| zhoushangshi 发表于 2024-4-27 10:05 | 显示全部楼层
不用电池确实是个看点
sdrcust 发表于 2024-5-7 09:52 | 显示全部楼层
感谢分享!!
晶美润科技 发表于 2024-5-7 10:13 | 显示全部楼层
用电池的和机械自发电的各有市场,自发电的成本要稍微高与装电池的。2套开发方案我们都有,需要的可以私聊!
