[STM32F1] STM32F103ZE串口通信问题:接收端是否需要上拉电阻?
1321|14
 楼主| 9dome猫 发表于 2024-4-12 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在STM32F103ZE开发板上进行串口通信调试时遇到了问题。当我使用串口发送数据时,如果用示波器探头碰触接收端,系统就会死机。我添加了上拉电阻后问题得到了解决。但我发现其他人的相似设备接收端没有上拉电阻。这种现象是否普遍存在?
111  发表于 2024-12-30 23:46
elephant00 发表于 2024-12-30 14:41 | 显示全部楼层
并非普遍存在把
两只袜子 发表于 2024-12-30 14:42 | 显示全部楼层
部分STM32芯片内部已经集成了弱上拉电阻,因此外部无需再添加上拉电阻。这取决于具体的芯片型号和配置。
jcky001 发表于 2024-12-30 14:42 | 显示全部楼层
在电磁干扰较小的工作环境中,可能无需添加上拉电阻也能保证通信的稳定性。
cr315 发表于 2024-12-30 14:42 | 显示全部楼层
不同的设计师或团队在电路设计时可能有不同的考虑和取舍,导致有些设备接收端没有上拉电阻。
查阅芯片手册
gejigeji521 发表于 2024-12-30 18:58 | 显示全部楼层
这个芯片的IO是有可配置的上拉电阻,因为不需要外置上拉电阻。
gejigeji521 发表于 2024-12-30 18:59 | 显示全部楼层
你试试,在IO初始化时候使能内部的上拉电阻看看效果。
dongnanxibei 发表于 2024-12-30 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
没试过这个问题,用的cube mx配置的吗?
l63t89 发表于 2024-12-30 23:46 | 显示全部楼层
接收端的引脚通常是 RX应该有一个稳定的电平,以确保它能够正确接收信号。
 楼主| 9dome猫 发表于 2025-4-21 15:18 | 显示全部楼层
部分STM32芯片内部已经集成了弱上拉电阻,因此外部无需再添加上拉电阻。这取决于具体的芯片型号和配置。 ...
嗯,外部就不需要再加上拉电阻了。
 楼主| 9dome猫 发表于 2025-4-21 15:23 | 显示全部楼层
在电磁干扰较小的工作环境中,可能无需添加上拉电阻也能保证通信的稳定性。 ...
在这种情况下,依赖芯片内部的弱上拉电阻以及良好的电气设计就足够了。
 楼主| 9dome猫 发表于 2025-4-21 15:27 | 显示全部楼层
确实可以直接在CubeMX的图形界面中配置引脚的模式和上拉电阻。
