[STM32F3] STM32F3串口通信异常:如何识别和处理噪声?
2444|12
 楼主| 欢乐家园 发表于 2024-4-12 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F3上实现了串口通信功能,但在数据传输过程中出现了噪声干扰。这些噪声会导致数据错误或丢失。有没有一种方法可以识别和处理串口通信中的噪声?
CRC的校验就是干这个的,但是这个校验错误就只能把数据丢弃了  发表于 2024-4-12 14:37
呐咯密密 发表于 2024-4-12 14:37 | 显示全部楼层
串口通信中的噪声消除最好在硬件设计时就给屏蔽
月亮一键变蓝 发表于 2024-5-18 08:46 | 显示全部楼层
在串口通信中,可以使用校验位来验证接收到的数据的准确性。
将爱藏于深海 发表于 2024-5-18 11:00 | 显示全部楼层
一般来说,可以用校验的,常见的校验位包括奇偶校验位和循环冗余校验(CRC)位。
温室雏菊 发表于 2024-5-18 13:00 | 显示全部楼层
其实,如果协议做的好,比如发送端在发送数据时计算校验位,并将其附加到数据中,接收端在接收数据后进行校验,如果校验失败,则说明数据可能受到了噪声干扰。这样就会很好
白马过平川 发表于 2024-5-18 15:00 | 显示全部楼层
在数据传输中,可以在每个数据帧的开头和结尾添加特定的标识符,例如起始位和停止位。接收端可以通过检测起始位和停止位来确定数据帧的边界,从而减少噪声对数据的影响。
西洲 发表于 2024-5-18 19:00 | 显示全部楼层
如果噪声干扰较为严重,可以考虑使用硬件流控制(如RTS/CTS)或软件流控制(如XON/XOFF)来控制数据的传输。
未说出口的像你 发表于 2024-5-18 21:00 | 显示全部楼层
之前听说过流控制,流控制可以在发送端和接收端之间建立一种协议,确保数据的可靠传输。
我吃小朋友 发表于 2024-5-18 23:00 | 显示全部楼层
调整串口的波特率、数据位数、停止位数和校验位等参数,选择合适的参数可以提高串口通信的抗噪声能力。
失物招領 发表于 2024-5-19 01:00 | 显示全部楼层
在串口接收端添加滤波器可以帮助减少噪声的影响。可以使用软件滤波算法或者硬件滤波器来滤除噪声。
捧一束彼岸花 发表于 2024-5-19 03:00 | 显示全部楼层
合理布局电路,减少串口信号线与其他干扰源的接触,如电源线、高频信号线等,可以减少噪声的干扰。
她已醉 发表于 2024-5-19 08:00 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑使用校验协议这种,比较靠谱
