[技术讨论] 光电式液位传感器常见问题
680|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-4-11 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电液位传感器是众多检测液位方法的一种,在使用过程中也会遇到各种各样的问题,今天能点科技带大家了解一下光电液位传感器常见问题及解决方法。
光电液位传感器工作环境为-20~到80℃。如工作环境高于80℃时,会导致传感器失效,温度冷却后传感器信号恢复。请避免在高温环境中使用,持续高温会导致传感器内部组件寿命折损。
被检测液体颜色不会对传感器造成干扰,如果液体中含有固体颗粒,会遮挡传感器头部,影响传感器判断,需要增加过滤罩隔离杂物,过滤罩结构可与我司结构工程师对接。或者将特殊液体提供我司技术部测试,根据测试情况做特殊软件处理。
轻微的带粘度液体不会影响传感器性能。测量高粘度液体时,液体在传感器表面凝结,会对传感器造成干扰,请不要将传感器置于高粘度液体中(如胶水等)使用。
