[STM32H7] STM32H750VB是不是无法支持SDRAM
2413|12
 楼主| classroom 发表于 2024-4-12 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了数据手册中管脚定义虽然有SDRAM的管脚但信号不全,所以咨询一下这款芯片是不是无法支持SDRAM?
STM32H750VBT6 不能挂SDRAM,FMC没有引出相应的控制脚,只有BGA封装的H750才能接SDRAM。  发表于 2024-4-12 14:34
呐咯密密 发表于 2024-4-12 14:34 | 显示全部楼层
100脚的不适合外挂SDRAM,不过外挂QSPI接口的SRAM是可以的,频率上100Mhz,在一些应用上还是OK的
一只眠羊 发表于 2024-5-18 08:55 | 显示全部楼层
不准确。STM32H750VB是STMicroelectronics推出的一款高性能微控制器,它是基于ARM Cortex-M7内核的。STM32H750VB支持外部SDRAM,可以通过外部存储控制器(FMC)接口来连接和控制SDRAM。FMC接口提供了与外部存储器(包括SDRAM)进行高速数据传输的功能。因此,STM32H750VB是支持SDRAM的。
未说出口的像你 发表于 2024-5-18 11:00 | 显示全部楼层
我觉得应该可以挂的吧,之前看到过有这么设计的啊
在曼谷的春 发表于 2024-5-18 13:00 | 显示全部楼层
其实你可以看看硬件手册设计,一般是支持的
我吃小朋友 发表于 2024-5-18 15:00 | 显示全部楼层
这个咋说呢,应该是支持,主要看你SDRAM都用了那些接口
月亮一键变蓝 发表于 2024-5-18 17:00 | 显示全部楼层
确实不太行哦,因为接口占用太多了
失物招領 发表于 2024-5-18 19:00 | 显示全部楼层
你可以查查网上的资料的,一般是支持SDRAM的
她已醉 发表于 2024-5-18 21:00 | 显示全部楼层
我看淘宝上有一款用的VB系列,也可以接SDRAM的
将爱藏于深海 发表于 2024-5-18 23:00 | 显示全部楼层
应该可以支持的吧,我觉得
春日负喧 发表于 2024-5-19 05:00 | 显示全部楼层
这个咋说,接口基本是支持的,但是你要接屏幕了再就不行了吧
温室雏菊 发表于 2024-5-19 08:00 | 显示全部楼层
没研究过啊,但是接了SDRAM好像不能用RGB驱动器了吧
