[学习资料] Microchip 32位MCU如何应用于智能家居控制系统?
2680|20
 楼主| 和下土 发表于 2024-4-14 07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用Microchip的32位MCU设计一个智能家居控制系统,可以实现对灯光、温度、窗帘等家居设备的远程控制和自动化管理。请问如何选择合适的传感器和执行器,并且如何编程实现控制逻辑和与外部网络通信?
要考虑采用什么通信方式  发表于 2024-4-17 08:46
wanduzi 发表于 2024-4-16 22:36 | 显示全部楼层
用32是不是大材小用了,简单的灯光,温度窗帘应该PIC16或者PIC18就可以搞定。或者AVR也行。
呐咯密密 发表于 2024-4-17 20:47 | 显示全部楼层
这个更重要的是如何把数据上传吧
blust5 发表于 2024-4-23 10:32 | 显示全部楼层
智能家居的话,可以考虑WiFi或者蓝牙方式进行数据通讯传输
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-4-23 13:17 | 显示全部楼层
外接传感器直接通过单片机转换获取数据信息
springvirus 发表于 2024-4-23 17:21 | 显示全部楼层
通过WIFI,连接互联网,或者通过4G网关实现远程控制
传感器和执行器,那得看你实际控制的东东了
dyx8899 发表于 2024-4-23 23:21 | 显示全部楼层
可以组建宾馆酒店用的客控系统,利用强大的运算速度,通过扩展IO,实现32口甚至更多的输入输出要求。
王栋春 发表于 2024-4-24 08:02 | 显示全部楼层
如果功能足够强大的话,完全可以构建一个局域网性质的系统,类似米家系统那种。
liu96jp 发表于 2024-4-24 12:34 | 显示全部楼层
就正常操作呗,主要是相互通信这块比较重要
t1ngus4 发表于 2024-4-24 13:41 | 显示全部楼层
我觉得可以使用51都能实现这些功能吧
ex7s4 发表于 2024-4-24 14:45 | 显示全部楼层
你想控制灯光,需要知道需求是什么,是开关就行,还是颜色调制
q1ngt12 发表于 2024-4-24 15:47 | 显示全部楼层
我建议传感器这种需要用到低功耗哈,比较好
zhizia4f 发表于 2024-4-24 17:03 | 显示全部楼层
执行器一般就是继电器或者是电机就行
suw12q 发表于 2024-4-24 18:07 | 显示全部楼层
使用32位MCU可以轻松地连接各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,采集环境数据并进行实时处理
p0gon9y 发表于 2024-4-25 07:10 | 显示全部楼层
32位MCU可以用于控制各种通信模块,如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等,实现智能家居设备之间的互联互通
q1d0mnx 发表于 2024-4-25 08:43 | 显示全部楼层
通过32位MCU,可以实现智能家居设备的用户界面控制,包括触摸屏、按钮、LED指示灯等
l1uyn9b 发表于 2024-4-25 10:05 | 显示全部楼层
32位MCU具有较强的计算能力,可以用于实现各种智能算法,如语音识别、图像处理、智能调度等
lamanius 发表于 2024-4-25 11:20 | 显示全部楼层
通过32位MCU可以实现智能家居设备的能耗管理,包括低功耗设计、电池管理、节能策略等
cdlongbo 发表于 2024-4-26 10:55 | 显示全部楼层
两个解决方式:
1.无线加中继;
2.485总线控制;
xixi2017 发表于 2024-4-26 21:45 | 显示全部楼层
智能家居用8位机啊。
