[MM32硬件] 在MM32的FlexCAN章节中,提到了“邮箱”这个词,是什么意思?
1467|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-4-11 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MM32的FlexCAN章节中提到的“邮箱”,通常指的是FlexCAN模块内部用于管理CAN通信帧的一个非常灵活的消息缓冲区管理系统。这个邮箱管理系统由一组消息缓冲区(Message Buffer,简称MB)组成。每个消息缓冲区MB中都存放了通信帧的配置信息、数据负载、时间戳、消息ID等重要信息。
简而言之,这里的“邮箱”实际上是一个用于暂时存储、管理CAN通信帧相关数据的结构或区域,在CAN总线通信过程中发挥着至关重要的作用。
原文链接:https://blog.csdn.net/EleganceJiaBao/article/details/135716836
