[电路/定理] 放大正弦信号
5443|14
 楼主| xiaoxin6666 发表于 2024-4-11 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在有个电路难做 求各位大佬提供一些方案
目前是要将0-10V 100KHZ左右的正弦信号 放大到0-100V 电流输出能力至少要有500mA左右?
我的想法是用两级运放做 但运放输出电流能力不够?能否在后面加推挽增大驱动能力?或者直接用三极管搭?三极管用的不多,不知道行不行?请各位大佬畅所欲言!
LcwSwust 发表于 2024-4-12 11:57 | 显示全部楼层
估计高压运放(如PA42)加三极管输出可以实现。
shenxiaolin 发表于 2024-4-12 16:32 | 显示全部楼层
应该不止要加三极管,后期的电源是不是也要支持宽压的。
 楼主| xiaoxin6666 发表于 2024-4-12 17:04 | 显示全部楼层
好的 谢谢你的回复!有没有其他高压运放可以推荐下吗?目前我选用的是OPA455 还有就是三极管推挽扩流会不会影响输出特性 比如对输出波形产生影响?
是的 +-100V
coody 发表于 2024-4-13 12:32 | 显示全部楼层
用变压器输出很容易实现的,做过不少超声波驱动就是类似的应用。
LcwSwust 发表于 2024-4-13 13:38 | 显示全部楼层
好的 谢谢你的回复!有没有其他高压运放可以推荐下吗?目前我选用的是OPA455 还有就是三极管推挽扩流会不 ...
我只用过那一个高压的,其它的没找过。至于影响,试一下才知道。
zyj9490 发表于 2024-4-13 21:21 | 显示全部楼层
用变压器做比较可行,因是算是窄带放大,升压到100V,即可。用高频MOS管做放大。这叫模拟放大,也可以用开关形式做滤波也可以。
Siderlee 发表于 2024-4-15 07:53 | 显示全部楼层
音响电路
 楼主| xiaoxin6666 发表于 2024-5-7 18:02 | 显示全部楼层
音响电路可以走100K的频率吗 一般声音最高不是才20KHZ吗 会不会频响不太行
那就放宽带宽  发表于 2024-5-8 13:14
tanzhi963 发表于 2024-5-22 17:04 | 显示全部楼层
怎么看着有点像功放电路,100KHz的频率如果超过功放的带宽,造成的效果就是输出波形振幅变窄,
或者是不是可以考虑不用D类运放,采用纯甲类或者甲乙类功放,这只是一个思路,供你参考
 楼主| xiaoxin6666 发表于 2024-6-15 17:34 | 显示全部楼层
或者是不是 ...
谢谢你的意见
春风路过 发表于 2024-6-29 16:47 | 显示全部楼层
我设计好了一个,其实和前面某一位小朋友是一个问题。如果用高压运放肯定是最贵也是最省心的,一个都要好几十,但是小白就可以搞定电路。也可以用三极管做,这个就比较考验功力 。
