[CW32F030系列] CW32F030 的 FLASH 存储器支持擦写 PC 页保护功能
1114|4
 楼主| forgot 发表于 2024-4-12 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F030 的 FLASH 存储器支持擦写 PC 页保护功能。
当用户程序运行 FLASH 时,如果当前程序指针 PC 正好位于待擦写的 FLASH 地址页范围内,则该擦写操作失败,同时 FLASH_ISR.PC 标志位会被硬件置位,如果设置 FLASH_IER.PC 为 1,则 CPU 会执行对应的中断服务程序。用户可通过设置 FLASH_ICR.PC 为 0 来清除 FLASH_ISR.PC 中断标志。
jf101 发表于 2024-4-14 13:41 | 显示全部楼层
CPU 会执行对应的中断服务程序都有哪些具体的情况呢?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-4-15 11:25 | 显示全部楼层
OKAKAKO 发表于 2024-4-19 18:24 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-21 12:36 | 显示全部楼层
CW32F030 的 FLASH 存储器支持擦写 PC 页保护功能,这个功能好用嘛?
