[CW32F030系列] CW32时钟校准
1023|7
 楼主| forgot 发表于 2024-4-12 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟校准主要针对 HSIOSC 时钟和 LSI 时钟。通过调整振荡器的 TRIM 值来实现时钟频率校准。
HSIOSC 时钟校准
HSIOSC 安全工作范围为 32 ~ 48MHz,超过安全范围,芯片可能出现异常。芯片出厂时已预调好 48MHz 频点的校准参数,并存放在 FLASH 中。应用程序只需要将 FLASH 内的校准值读出并写入 SYSCTRL_HSI.TRIM 即可获得精准的 48MHz 时钟。48MHz 频率校准值存放地址为:0x0001 2600 – 0x0001 2601。如需其它频率的时钟则需要用户自行调整 SYSCTRL_HSI.TRIM 的值。
LSI 时钟校准
LSI 输出时钟频率范围为 32.8kHz±10%,如果将 LSI 的输出时钟频率调节到此范围外,则该时钟有可能异常。芯片出厂时已预调好 32.8kHz 频点的校准参数,并存放在 FLASH 中,应用程序只需要将 FLASH 内的校准值读出并写入 SYSCTRL_LSI.TRIM 即可获得精准的 32.8kHz 时钟。32.8kHz 频率校准值存放地址:0x00012602 - 0x0001 2603。如需其它频率的时钟则需要用户自行调整 SYSCTRL_LSI.TRIM 的值。
jf101 发表于 2024-4-14 13:39 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-4-16 11:00 | 显示全部楼层
OKAKAKO 发表于 2024-4-19 18:22 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-21 12:38 | 显示全部楼层
再见十分钟 发表于 2024-4-25 08:26 | 显示全部楼层
没有校准过
普通话补丁 发表于 2024-4-25 08:29 | 显示全部楼层
再见十分钟 发表于 2024-4-25 08:39 | 显示全部楼层
