[技术讨论]
【每日话题】高通硬件工程师笔试题,直接跪了~
2767|25
21ic小管家|  楼主 | 2024-4-12 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#每日话题#
  • 参与本帖话题讨论,必奖20家园币~~~
  • 优质评论,另奖论坛现金红包~~~
一、硬件工程师面试题
1、某高频开关电源电路系统,在30MHz-50MHz 频率段的EMI测试结果超出标准限值10dB。请分析可能的原因,并提出具体的解决方案。
答:30M-50M 属于差模干扰,可能是SW开关频率耦合到线束导致频率点超标。大概用三个方法 隔离、屏蔽、滤波手段来处理。
2、在一个PCB设计中,某芯片在进行HBM模型的ESD测试时,发现阈值为2kV,而标准要求为4kV。请描述具体的可能原因和改进措施。
答:HBM模型是属于人体静电放电模型。不适于PCB吧,只适用于元器件检测吧。不符合测试标注和方法。
3、给出一个包含1GHz高速信号和10kHz模拟信号的电路模块。该模块在EMI测试中,1GHz信号的辐射超标5dB。要求详细分析其中可能存在的问题,并提出具体的改进建议。
答:1GHz 频率点超标看波形是包络,还是尖峰的波形,如果是包络就是电源部分的问题,如果是一定周期的尖峰就是数字信号(例如CAN通信 SPI通信等)或者开关信号导致的。解决措施:数字信号正下方铺设完整的GND作为高频回路。降低EMI辐射发射。
4、某电子设备在相对湿度为30%的环境下进行ESD测试,发现接触放电的测试结果为4kV,而标准要求为8kV。请描述具体的影响因素和测试方法。
答:接触放电不光要考虑湿度,还要考虑温度在25±5℃左右,大气压等。可能影响的因素有结构、线束、PCB板绘制、防护电路的设计。测试方法是静电抢安装尖头对EUT的金属位置(或者绝缘漆进行穿刺)和产品的接口进行放电试验。
5、针对一个毫米波雷达系统,其在77GHz 频段的辐射测试中,发现超出限值8dB。详细阐述如何制定全面的EMI和ESD设计策略。
答: 不会。。
这5道题目都和EMC挂钩,有没有大神回答一下,这是一个群里面大神回答的。
二、高通校招几个岗位面经
1、IC电路方向
OP AMP
How to design a fully differential baseband op amp(这个问题好大,至今不知道要从何说起)
cascode结构的优缺点?什么是telescopic cascode结构?
放大器的稳定性和怎么频率补偿;
放大器设计中最难得部分是什么。
PA
你的PA的emphasis是什么(高功率/高效率/高线性度)?
什么Class的PA的线性度性能比较好?为什么Class A的线性度好于Class AB?
怎么确定输出功率管的尺寸?
什么是Load Pull?
怎么做阻抗匹配?
怎样提高线性度还能有高效率?
PLL的稳定性,瞬态settling, PLL的环路带宽怎么确定
2、RF System方向
(1)怎么建模RF systems的Impairment?
(2)现在我们的输出信号出现了bug,你怎么知道是那个模块的bug?
(3)How to measure the EVM value of your transmitter while receiver itself suffers from impairment?
(4)IQ收发机的原理是什么?
(5)设计测试信号,得到当前模块的IQ mismatch应该怎么做?
(6)DPD原理是什么,常用算法有哪些?具体怎么实现?
3、通信方向
(1)What is advantage of OFDM system?
(2)Compare the OFDM system and FDMA system.
(3)Why do we have ISI? Any method to compensate on that?
(4)Any knowledge about 11n? Why is it better for 11a?
(5)Any knowledge about 11b or 11g protocol?(我有一些11a和11n的知识,所以才这么问我)
(6)Tell me about DSSS.
(7)2.4GHz and 5GHz, which is more suitable to transmit signal, why?
(8)How to decide the interleaving time interval and the length of cyclic prefix?
4、DSP方向
(1)Predistortion filter的带宽怎么确定?
(2)采样率怎么确定?
(3)常见FIR所用的数字是定点的还是浮点的?为什么?
(4)IIR和FIR滤波器的比较。
(5)FIR滤波器的量化噪声怎么建模?
(6)现在有一个带宽为13kHz的这么一个带通滤波器,但是要处理是一个1Msps采样率的信号,会出现什么问题?
(7)滤波器的阶数高会带来什么问题?
(8)如果限定通带内的ripple很小会带来什么问题?
(9)具体的FIR实现有哪些?
hobbye501 2024-4-15 08:35 回复TA
一个也打不上来。。。。咋办
咕咕呱呱孤寡| | 2024-4-12 10:23 | 只看该作者
EMC电磁兼容,学一遍一遍不会,太难搞
木野臻| | 2024-4-12 10:43 | 只看该作者
设计出的产品也做EMC电磁兼容测试,没想到有些问题还真的精准答不上来,这些都是有一定实验经验才能准确解答的,EMC测试不过整改过程中,也是进行分析,但也不是一次精准整改过的。这些问题还是具有难度的。
王栋春| | 2024-4-12 10:50 | 只看该作者
好厉害的试题,看了一下只会做一两道还没有把握,学海无涯呀。
springvirus| | 2024-4-12 11:04 | 只看该作者
EMC本身就是重难点,想必答题时紧张到大汗淋漓
飞天鸣人| | 2024-4-12 11:19 | 只看该作者
能回答上面这些问题的硬件工程师都是大佬
eyesee2008| | 2024-4-12 11:23 | 只看该作者
基础的知识还是需要时不时的多巩固巩固
jlc317| | 2024-4-12 11:37 | 只看该作者
真是活到老学到老
zrk787| | 2024-4-12 12:05 | 只看该作者
作为小白,都不会!
shenxiaolin| | 2024-4-12 13:46 | 只看该作者
非常感谢,其实这些都是硬件基础功的**,大家好好学习。
ezcui| | 2024-4-12 13:47 | 只看该作者
学海无涯苦作舟哇
WoodData| | 2024-4-12 15:40 | 只看该作者
这几个一个都不会,都不适合我
gaon2| | 2024-4-12 16:13 | 只看该作者
吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已!已而为知者,殆而已矣!
---《庄子》
zxw1126| | 2024-4-12 16:59 | 只看该作者
我是一个也答不上来
jhcj2014| | 2024-4-12 17:09 | 只看该作者
这些应该就是通信专业里的重要内容,感觉复杂。
lospring| | 2024-4-12 19:59 | 只看该作者
真难,不知道出题的是不是真的知道答案是什么
地瓜patch| | 2024-4-12 20:52 | 只看该作者
会的不多啊,难度挺高
ezcui| | 2024-4-12 21:26 | 只看该作者
实属汗颜
田舍郎| | 2024-4-12 22:59 | 只看该作者
挺难的,范围很广
weiwei4dk| | 2024-4-13 15:07 | 只看该作者
没做过相关的,还真的一点答不上来
2848
