关于AT32WB415的蓝牙问题
2300|0
 楼主| 18795951923 发表于 2024-4-12 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        拿到AT32WB415的开发板后,因为这款单片机自带蓝牙模块,测试后发现只有将蓝牙模式设置为AT Commend模式,连接手机后,用手机发送00或01,能控制开发板上的发光管LED32;但如果使用透传模式,则手机无法控制开发板上的LED灯;        然后现在项目中用了这个片子,我是用的是默认模式,也就是AT Commend模式,和手机连接后,用手机发送00或01,可以控制MCU对应的IO口。但现在我想通过MCU中的蓝牙模块发送个字符串给手机,或者给电脑上的串口小助手,它们无法接收到,这是为什么?
        难道不能使用AT Commend模式,需要使用透传模式?        注:这款开发板上有个USER按键,按下此按键后,可以设置蓝牙模式;AT command 模式时 LED3 熄灭,透传模式时 LED3 点亮。
