电容三点式振荡电路无法起振
6079|10
 楼主| linxiaonansdu 发表于 2012-5-18 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用multisim仿真的振荡电路,想要得到315M的振荡信号。但是无法起振,是为什么啊?
如果把选频网络改成100M的话能够起振,但是起振时间很慢,如果想要他能够快速起振,那么应该怎么调参数啊?
 楼主| linxiaonansdu 发表于 2012-5-18 11:55 | 显示全部楼层
另外,将选频网络的参数改变后,出现了这样的波形,为啥会出现这样的波形呢?
 楼主| linxiaonansdu 发表于 2012-5-18 13:29 | 显示全部楼层
求指教啊求指教。:D
 楼主| linxiaonansdu 发表于 2012-5-18 13:38 | 显示全部楼层
难道是Q值过低?或者反馈量较小?如果是的话应该怎么调呢?
qzlbwang 发表于 2012-5-18 16:59 | 显示全部楼层
改变C3、C4的容量比
 楼主| linxiaonansdu 发表于 2012-5-18 17:27 | 显示全部楼层
5# qzlbwang
那C3与C4的比值到底在什么样的范围内合适呢?1/2到1/5?或者其他的比值?改变比值以后波形就变成第二幅图的样子了。还是没有起振啊。
 楼主| linxiaonansdu 发表于 2012-5-19 09:21 | 显示全部楼层
难不成是因为没有高频扼流圈的缘故?
求高手指点。:)
春暖花开陌上 发表于 2013-11-25 16:52 | 显示全部楼层
C4/C3的比值应该在0.01~0.5左右才对,一般选择C3=C4。
adef_13 发表于 2013-11-26 13:34 | 显示全部楼层
路过,看看不说话
yuyang9412 发表于 2015-8-11 14:06 | 显示全部楼层
问下你那个100M的元件参数还有么?
jack888yang 发表于 2016-6-3 18:51 | 显示全部楼层
您好,请问一下你之前的三点式振荡电路  100MHz的参数是?
