[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F系列单片机
2222|7
 楼主| huangcunxiake 发表于 2024-4-13 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F是Microchip公司的一种家族,它是一种8位单片机,具有高性能、高抗干扰能力和低功耗特性。它具有多种外设,如ADC,PWM,定时器,比较器,串行通信和多路复用器,可实现软件定义的功能。PIC18F的核心是一个8位精简指令集(RISC)处理器,支持多种外设,可以实现不同的应用。
PIC18F的特性高性能
  PIC18F具有高性能,其指令执行速度可达到40 MIPS,并具有多种外设,如ADC,PWM,定时器,比较器,串行通信和多路复用器,可实现软件定义的功能。此外,PIC18F还具有多种内存类型,包括Flash存储器,RAM,EEPROM和FIFO,可以满足不同应用的需求。
  高抗干扰能力
  PIC18F具有良好的抗干扰能力,其内部拥有多种抗干扰技术,如硬件错误检测和纠正,抗漏电技术,抗静电放电技术,可以有效抑制干扰,保证PIC18F的正常运行。
  低功耗
  PIC18F具有低功耗特性,其最大功耗可达到2.5W,可以有效降低系统能耗,有效提高系统稳定性和可靠性。此外,PIC18F还具有低功耗模式,可以节省更多的电力,更加环保。
PIC18F的应用
  汽车电子
  PIC18F可以用于汽车电子应用,其高性能和高抗干扰能力可以有效提高汽车的安全性,其低功耗特性可以有效降低汽车的耗能。此外,PIC18F还可以用于汽车的车载系统,如安全系统,车载娱乐系统等。
  家用电子
  PIC18F可以用于家用电子设备,如家用电器,智能家居系统,可以有效提高家用电子设备的可靠性和安全性,其低功耗特性可以有效降低家用电子设备的耗能。
  工业控制
  PIC18F可以用于工业控制,其高性能可以有效提高工业控制的精度和可靠性,其高抗干扰能力可以有效的抑制外界干扰,保证工业控制的正常运行。
总结
  PIC18F是一种8位单片机,具有高性能、高抗干扰能力和低功耗特性,可以用于汽车电子,家用电子和工业控制等应用。PIC18F具有多种外设,可以实现不同的应用,其内部拥有多种抗干扰技术,可以有效抑制干扰,保证PIC18F的正常运行,其最大功耗可达到2.5W,可以有效降低系统能耗,有效提高系统稳定性和可靠性。
你用过PIC18F系列单片机吗
幸福小强 发表于 2024-4-29 23:07 | 显示全部楼层
这个系列特别皮实。
kingTek 发表于 2024-4-30 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
“…PIC18F具有低功耗特性,其最大功耗可达到2.5W…”楼主一个外行,就别瞎掰掰了
kingTek 发表于 2024-4-30 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
洗呀洗,使劲洗!!
lb1057907736 发表于 2024-4-30 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
“…PIC18F具有低功耗特性,其最大功耗可达到2.5W…”楼主一个外行,就别瞎掰掰了 ...
哥们,你的晶振问题解决了吗?分享一下解决办法。
kingTek 发表于 2024-5-8 17:11 来自手机 | 显示全部楼层
算是解决,降频的办法,12m降到8m,振幅基本正常,可重复性还好,只是主频远未达到说明书的宣传,一般人也不会注意到这些!
lb1057907736 发表于 2024-5-8 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
PIC是可以通过倍频而超频的,长时间运行的。外部的无源晶振肯定要在推荐的范围内。不要太随意,任何器件都是有底线和上线的。不要挑战任何人或物的底线……
