N76E003 mcu引脚图
特别关注如果使用P1.5 IO引脚作为PWM输出时,示例代码如下 void PWM5_intial()
PWM5_P15_OUTPUT_ENABLE; //P15 为PWM5 输出 PWM_FALLING_INT; //中断类型下降沿
PWM_INT_PWM5; //PWM5中断响应
PWM_CLOCK_DIV_16; //PWMCLOK 16分频 PWMPH=0x03; PWMPL=0xe7; //PWM频率为1K clr_PNP5; //按设置值输出
set_SFRPAGE;
PWM5H=(int)X; PWM5L=(int)Y;
clr_SFRPAGE; set_LOAD;
set_PWMRUN; // PWM run //clr_EPWM; //disEnable PWM interrupt
set_EPWM; //Enable PWM interrupt set_EA; //全局中断使能
新唐N76E003为了在地址0x80到0xFF之间提供多于128字节的SFRs, 补充了SFR页。默认情况下,所有SFR访问目前都是SFR页0, 如果需要访问SFR页1的地址,寄存器SFRS用来切换SFR页地址,注意这个寄存器是有TA写保护的。
转自https://blog.csdn.net/u010068190/article/details/132308772
