[技术讨论] 迷你洗衣机如何实现水位检测
780|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-4-15 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
迷你洗衣机是一种小型化、便携式的洗衣设备,,能够满足少量衣物的洗涤需求。还具备多种洗涤模式和功能,满足不同衣物材质和洗涤需求。在使用过程中需要用到检测缺水的功能,那么如何实现水位检测呢?
光电液位传感器是实现液位检测重要的电子元器件,具有体积小、功耗低、安装方便等优点,内部所有元器件进行了树脂胶封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,免调试、免检验,免维护。内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。
无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射至接收管;有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。把光电式液位传感器安装于水箱底部,当水位降落至低位时,液位传感器会给出信号提示缺水状态,设备接收到信号后停止工作,会自动进入加水的状态。把光电式液位开关安装于容器需要检测液位的高处,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作。
迷你洗衣机液位检测功能可以避免水位过高导致洗衣机漫溢或溢出,从而减少水漏的风险,保障使用者和周围环境的安全。
