[应用相关] stm32 bug
698|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-4-15 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Doing a project rebuild would fix this
找到新导入的.c 全选注释掉 编译 然后再全部打开 编译
*** Using Compiler ‘V5.06 update 1 (build 61)‘, folder: ‘C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin‘报错
但是这又有个问题 不能下载了 所以不能弄这个 先把其他错误处理完 这个错误也会没有
我出现这个工程的问题是 添加了新的文件加入工程 工程是HAL库 文件是固件的存在一些问题 把报错处理掉就行。
原文链接:https://blog.csdn.net/makabaka2020/article/details/137609266
