匠人硬盘电机帝请进
4461|15
 楼主| Push_Pull 发表于 2012-5-18 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺看匠人经常玩硬盘的电机,我也拆了一个,发现这个电机有点不好搞啊,我给它上12V电,结果稍微转一下就不转了。(俺的这个电机是4线的)。经过检查发现,原来好像是内部电机内阻几乎为0,把电源电压输出直接给短路了。于是乎我就加电阻,发现这个电阻也不好搞,阻值大了,电机不转,阻值下了,功率不够。NND。  请教下匠人,这个电机是咋回事的?还需要专门驱动电路么?
望断云山 发表于 2012-5-18 14:24 | 显示全部楼层
无传感器无刷,不是你这样玩的
 楼主| Push_Pull 发表于 2012-5-18 14:42 | 显示全部楼层
2# 望断云山
那要怎么玩??请指点下
McuPlayer 发表于 2012-5-18 14:49 | 显示全部楼层
带控制器的,至少用单片机做吧
 楼主| Push_Pull 发表于 2012-5-18 15:42 | 显示全部楼层
4# McuPlayer
我只是让他转动起来呀。又不要调速,正反转什么的。 用不用单片机有区别吗??
NE5532 发表于 2012-5-18 19:46 | 显示全部楼层
不加驱动,转都转不起来,直流电机是有电刷换相才能转的,这个木有。
楼主先Google下基本概念。
程序匠人 发表于 2012-5-18 21:35 | 显示全部楼层
给个负载试试看?
如果是空载,那就会停。
程序匠人 发表于 2012-5-18 21:39 | 显示全部楼层
俺看匠人经常玩硬盘的电机,我也拆了一个,发现这个电机有点不好搞啊,我给它上12V电,结果稍微转一下就不转了。(俺的这个电机是4线的)。经过检查发现,原来好像是内部电机内阻几乎为0,把电源电压输出直接给短路 ...
哦,如果你是要自己做驱动的话,建议先检测一下原驱动的波形。
ymdx2006@163.co 发表于 2012-5-18 21:55 | 显示全部楼层
初来乍到,先学学!
eydj2008 发表于 2012-5-18 23:08 | 显示全部楼层
那电机 DIY的话 能拿来做啥?
lelee007 发表于 2012-5-19 07:58 | 显示全部楼层
不是直流有刷机,需要控制器来换相
hefengwei 发表于 2012-5-19 08:42 | 显示全部楼层
现在好多人把它拆了组装成一个迷你风扇 楼主你也可以哦1!!
linfuchi 发表于 2012-5-19 08:57 | 显示全部楼层
tf_0991 发表于 2012-5-21 22:08 | 显示全部楼层
无刷直流电机,同直流有刷电机不同,让电机连续转动需要一定的换相驱动电路,也就是根据电机永磁体位置要产生旋转的电磁场。通电后回动一下是因为电磁场与永磁体磁场方向不一致,转过一定角度后由于电磁场与同步了,所以永磁体不动了,电机也就不动了,你给直流电信号相当于施加了固定的电磁场。
jianwenya 发表于 2012-5-21 22:23 | 显示全部楼层
学习了
曙光的使者 发表于 2013-1-19 13:31 | 显示全部楼层
