[PCB] 3W原则不能完全避免串扰
771|0
 楼主| forgot 发表于 2024-4-17 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3W原则是一种防止串扰的一种方法,但此方法仅作为一种参考,并作为理解如何防止串扰的一种启发。在实际PCB设计中,3W原则并不能完全满足避免串扰的要求。按实践经验,如果没有屏蔽地线的话,印制信号线之间大于1cm以上的距离才能很好地防止串扰。因此,在PCB线路布线时,就需要在噪声源信号(如时钟走线)与非噪声源信号线之间,及受EFTlB、ESD等干扰的“脏“线与需要保护的“干净”线之间,不但要强制使用3W原则,而且还要进行屏蔽地线包地处理,以防止串扰的发生。此外,不是所有PCB上的走线都必须遵循3W布线原则。使用这一设计指导原则,在PCB布线前,决定哪些条走线必须使用3W原则是十分重要的。
