[PCB]
PCB 开裂或者弯曲
790|0
forgot|  楼主 | 2024-4-17 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原因:由于高机械或物理应力,印刷电路板组件 (PCBA) 可能会破裂或弯曲。例如,如果将刚性 PCBA 置于反复振动或热冲击下,它可能会失效。此外,如果你施加的弯曲强度超过其能力,即使是柔性PCBA 也会破裂。
预防方法:在组装过程中使用 PCB 之前,对 PCB 进行预烘烤,保存在湿度控制的橱柜中,去除裸 PCB 中的任何水分,避免在组装的后期阶段引起冲击。
