[PCB] 元件位置移动
850|0
 楼主| forgot 发表于 2024-4-17 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:在 PCB 组装中,拾取和放置或其他一些自动机器放置电路板的组件。如果在焊接过程中由于熔化的焊料导致元件移位或移动,PCB 可能会有故障。主要是因为不会形成可靠的焊点并可能导致开路。
预防方法:PCB 组装商应遵循标准的湿度和温度要求,他们可能会使用更精确的拾取和放置机器来精确放置组件。此外,如果你还使用更具腐蚀性的助焊剂,它将提高零件的可焊性,这可以使电子元器件保持在原来的位置。
