[应用相关] 关于FLASH 解锁操作是否要关全局中断?
13627|66
 楼主| DanPianJiFangAn 发表于 2024-4-17 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
void flash_unlock(void)
  // 此处是否需要增加关全局中断操作
  FLASH->unlock = FLASH_UNLOCK_KEY1;
  FLASH->unlock = FLASH_UNLOCK_KEY2;
  // 此处是否需要增加恢复全局中断操作(如果前面有关全局中断)
呐咯密密 发表于 2024-4-17 11:15 | 显示全部楼层
不需要的
 楼主| DanPianJiFangAn 发表于 2024-4-17 14:24 | 显示全部楼层
感谢.
因为看了其它芯片,类似的操作不能被打断.
规格书上确实没看到相关说明.
laocuo1142 发表于 2024-4-18 08:01 | 显示全部楼层
在操作之前需要吧,我一般都是加了的
mbutterfly 发表于 2024-4-18 08:13 | 显示全部楼层
擦除和写,可以分开操作吗?比如主程序进入循环之前就擦除,而在掉电的时候写?
084425 发表于 2024-4-23 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
擦写可以独立分开操作
lix1yr 发表于 2024-6-4 16:08 | 显示全部楼层
在进行 FLASH 解锁操作时,通常需要在操作期间关闭全局中断,以确保操作的原子性和可靠性
g0d5xs 发表于 2024-6-4 17:12 | 显示全部楼层
关闭全局中断可以防止在 FLASH 操作期间发生中断,从而导致操作失败或数据损坏
y1n9an 发表于 2024-6-4 18:15 | 显示全部楼层
在大多数的嵌入式系统中,进行 FLASH 操作时需要关闭全局中断
su1yirg 发表于 2024-6-4 19:23 | 显示全部楼层
建议通过执行特定的指令(如Cortex-M系列处理器中的__disable_irq())来关闭全局中断,以防止在 FLASH 操作期间发生中断
lamanius 发表于 2024-6-4 20:36 | 显示全部楼层
执行 FLASH 操作时间比较长,执行需要的 FLASH 操作,如擦除、写入等
kaif2n9j 发表于 2024-6-4 21:44 | 显示全部楼层
开启全局中断中,在 FLASH 操作完成后,再次开启全局中断,使系统能够响应中断事件
cen9ce 发表于 2024-6-5 07:38 | 显示全部楼层
需要注意的是,关闭全局中断可能会影响系统的实时性和响应性,因此在关闭全局中断期间,需要评估系统对实时性的要求,并确保关闭的时间尽可能短暂
zhizia4f 发表于 2024-6-5 08:52 | 显示全部楼层
一些处理器可能提供特定的 FLASH 操作接口,如在进行 FLASH 擦除和写入时自动禁止中断,因此在具体的处理器和开发环境下,需要查阅相关的技术文档和参考资料,以了解正确的操作流程和注意事项
liu96jp 发表于 2024-6-5 11:02 | 显示全部楼层
一般是需要关闭全局中断的,我是这样做
ex7s4 发表于 2024-6-5 12:25 | 显示全部楼层
其实你看例程呗,一般例程都是OK的,而且是标准的
janewood 发表于 2024-7-4 22:18 | 显示全部楼层
在某些单片机中,FLASH解锁和编程操作可能是非分中断禁止的
wengh2016 发表于 2024-7-7 14:14 | 显示全部楼层
如果单片机具备先进的机制来阻止在擦写FLASH时的中断干扰,或者程序对中断响应的要求不高,那么可能不需要关闭全局中断。
lihuami 发表于 2024-7-7 15:51 | 显示全部楼层
需要程序员在执行FLASH操作时手动关闭中断,并在操作完成后重新打开中断
elsaflower 发表于 2024-7-9 20:39 | 显示全部楼层
允许在解锁和编程FLASH时开启中断
