[AT32F435] RTT+LWIP+DM9000网络问题
2075|2
 楼主| Embeding 发表于 2024-4-17 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT-THREAD版本:5.0.2,LWIP2.0.3网络通信异常,可以PING通,网络通信异常。
MCU端为服务端:
UDP方式:可以接收到PC的数据,发送数据时提示no route to PC的IP地址。
TCP方式: 无法建立连接,可以接收到客户端的连接请求。
TCP调试信息如下:
tcp_input: packed for LISTENing connection.
00> TCP connection request 50125 -> 19422.
00> tcp_parseopt: MSS
00> tcp_parseopt: NOP
00> tcp_parseopt: other
00> tcp_enqueue_flags: queueing 6510:6511 (0x12)
另一块板子用的AT32F407+RTT4.1.0+LWIP2.0.3+DM9000通信正常
通信正常的TCP建立连接调试信息如下:
00> TCP connection request 50163 -> 19422.
00> TCP connection established 50163 -> 19422.
00> lwip_accept(1)...
00> lwip_accept(1) returning new sock=2 addr=192.168.3.99 port=50163
00> lwip_ioctl(2, FIONBIO, 1)
不知道如何查找问题,请教各位大神。
sheltonyu 发表于 2024-4-18 10:33 | 显示全部楼层
你好,请问一下,采用的DM9000具体是什么型号或者接口呢,看我们手里是否有相应的芯片来测一下。
按所述意思是:AT32F407 + RTT4.1.0 + LWIP2.0.3使用ok,AT32F435 + RTT5.0.2 + LWIP2.0.3使用fail,那采用AT32F407 + RTT5.0.2 +LWIP2.0.3测试看看呢。
 楼主| Embeding 发表于 2024-4-18 11:31 | 显示全部楼层
按所述意 ...
你好!DM9000CEP,用的XMC接口,问题已经解决,感觉是5.0.2需要手动LINK UP一下,4.1.0我没有调用eth_device_linkchange(dev, RT_TRUE);也能正常运行。
