可控硅吸收电路打火是怎么回事?
3557|26
 楼主| 西门闩 发表于 2024-4-19 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动马达电路图,每次起动瞬间,R14和R15交点处就会起火花
有什么改善的方法吗?L1是EMI用的,不能取消,能不能在L1上并一个电容?
@tyw :电容是400V  发表于 2024-4-23 08:33
@xch :下一张不对,发错图了,有二极管的才是  发表于 2024-4-23 08:29
tyw
C13要用630v档次的,或~220v的,直流400v的会跳火烧掉  发表于 2024-4-20 13:09
@xch :一个是直流电机一个是交流电机。  发表于 2024-4-19 22:58
xch
上下两张原理图不一样  发表于 2024-4-19 19:24
tyw 发表于 2024-4-19 11:10 | 显示全部楼层
                                                           可控硅设计RC吸收回路的选择
      为了抑制变流装置换相过电压,以保护整流元件及可控硅,需要在元件阳、阴极(或第一阳极与第二阳极→双向可控硅)之间并联RC阻容保护电路。
阻容保护的电阻和电容选择如下:
1、电阻的选择。阻值的计算公式为
式中  R—电阻值(Ω)
       Ud—整流输出电压平均值(V)
       IT—可控硅通态平均电流(A)。
电阻功率PR按下式选择
            PR=(0.5~0.7)R
式中  PR—电阻功率(W)。
2、电容器的选择。电容器容量的计算公式为
            C=(2.5~5)*10-3IT
式中  C—电容器容量(μF)
       IT—可控硅通态平均电流(A).
电容器的耐压值
            UC≥2.2U2m
式中  U2m—整流变压器二次线电压峰值(V)。
gx_huang 发表于 2024-4-19 16:52 | 显示全部楼层
R14功率耐压不够,快烧坏了,多用几次就开路了,R14需要用耐高压抗浪涌的型号
xch 发表于 2024-4-19 19:15 | 显示全部楼层
TLP 561 是不是山寨的?
syh2431 发表于 2024-4-19 20:51 | 显示全部楼层
是接触不好吗?
cmyldd 发表于 2024-4-20 09:19 | 显示全部楼层
怎么处呢,等高手来解答
springvirus 发表于 2024-4-20 13:02 | 显示全部楼层
跟着学习了
 楼主| 西门闩 发表于 2024-4-23 08:29 | 显示全部楼层
R14功率耐压不够,快烧坏了,多用几次就开路了,R14需要用耐高压抗浪涌的型号 ...
都是金属膜电阻。
 楼主| 西门闩 发表于 2024-4-23 08:32 | 显示全部楼层
能不能在电感L1上并一个104电容?在可控硅关断瞬间,平滑反向电动势的峰值。
是接触不好吗?
接触良好,手焊的
xch 发表于 2024-4-23 09:35 | 显示全部楼层
PCB 覆铜断裂?可控硅到R14飞根线看看。
lf626384 发表于 2024-4-23 09:53 | 显示全部楼层
你这个D6 用的很坏啊,关断时会在电容上存上约400V的电压。打开的瞬间400V直接加在R14上。大家很容易忽视的一点就是电阻也有耐压极限,一般250V,这也是为什么开关电源启动电阻用2个500K的串联,而不是用个1M的。你这个R14被击穿爆炸,也就是你说的开机打火现象。如果你是直流电机,这图设计的就是狗屎
gx_huang 发表于 2024-4-23 10:05 | 显示全部楼层
一个直流电机,一个交流电机,到底哪个电路,二个电路都打火?
直流电机驱动有问题,可以用隔离变压器供电,测试可控硅上的波形。
由于有二极管整流,不导通时,RC电路上应该有半波整流电压,看看二极管截止时,电压波形。
这个光耦是过零触发的,如果电容太大,电压没有释放完毕,还无法触发呢。
只要测试了波形,就知道原因了。
打火,如果是2个点之间,说明这2个点之间的电压太高了。
如果只是器件的某个点,可能这个器件过压了打火,也可能发热燃烧看起来像打火。
syh2431 发表于 2024-4-23 21:35 | 显示全部楼层
众人拾柴火焰高……
ardtek 发表于 2024-4-24 08:13 | 显示全部楼层
考虑一下:R14改小到10欧姆,C13用一个391压敏置换。——顺便猜测一下:TLP561 可能同时被冲击了。
 楼主| 西门闩 发表于 2024-4-28 08:43 | 显示全部楼层
你这个D6 用的很坏啊,关断时会在电容上存上约400V的电压。打开的瞬间400V直接加在R14上。大家很容易忽视的 ...
是异步电机,是之前工程师的产品,由于要过EMC,所以加了L1,但是现在发现打火了。
直流电机驱动有问题,可以用隔离变压器供电 ...
下面一个图是发错了
 楼主| 西门闩 发表于 2024-4-28 08:45 | 显示全部楼层
考虑一下:R14改小到10欧姆,C13用一个391压敏置换。——顺便猜测一下:TLP561 可能同时被冲击了。 ...
用压敏电阻取代电容?
ardtek 发表于 2024-4-29 08:20 | 显示全部楼层
用压敏电阻取代电容?
对的。
 楼主| 西门闩 发表于 2024-4-29 17:09 | 显示全部楼层
多谢!到时试试,不知对EMC有没有影响
