[APM32F1] 极海APM32F103 USB无法识别问题
2146|1
 楼主| hexbei 发表于 2024-4-19 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中遇到一个问题,主程序需要用usb,但bootloader中不需要usb,所以usb的初始化代码是放主程序里面的。如果在bootloader消耗的时间长一点,等到主程序初始化usb的时候,就会出现usb无法识别的问题
排查后发现,用极海的开发板在跑没有用到usb的例程时,连接电脑也会有类似弹框。于是拿极海usb cdc例程来尝试复现问题。
修改例程,在usb初始化前增加延时来模拟实际情况。编译下载工程,果然问题复现。
  1. void Delay(void)
  3.     volatile uint32_t delay = 0xfffff;
  4.     while(delay--);
  5. }
  6. int main(void)
  7. {
  8.     APM_MINI_LEDInit(LED2);
  9.     APM_MINI_LEDInit(LED3);
  10.     APM_MINI_LEDOff(LED2);
  11.     APM_MINI_LEDOff(LED3);
  12.     for (int i = 0; i < 30; i++)
  13.     {
  14.         Delay();
  15.     }
  16.     CDC_Init();
  17.     while(1)
  18.     {
  19.         Delay();
  20.         APM_MINI_LEDToggle(LED2);
  21.         APM_MINI_LEDToggle(LED3);
  22.     }
  23. }
仔细观察发现,弹框是在usb初始化前的延时循环时出现的。初步怀疑问题原因是usb的引脚电平不稳导致电脑误识别,之后等到usb初始化后也不会重新连接设备。
尝试修改,上电时就将DM DP 这两个引脚拉低。再测试,问题解决
  1. void gpio_init(void)
  3.     GPIO_Config_T gpio_config;
  4.     RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOA);
  5.     gpio_config.pin = GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12;
  6.     gpio_config.mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
  7.     gpio_config.speed = GPIO_SPEED_2MHz;
  8.     GPIO_Config(GPIOA, &gpio_config);
  9.
  10.     GPIO_ResetBit(GPIOA, GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12);
  11. }
  12. void Delay(void)
  13. {
  14.     volatile uint32_t delay = 0xfffff;
  15.     while(delay--);
  16. }
  17. int main(void)
  18. {
  19.     APM_MINI_LEDInit(LED2);
  20.     APM_MINI_LEDInit(LED3);
  21.     gpio_init();
  22.
  23.     APM_MINI_LEDOff(LED2);
  24.     APM_MINI_LEDOff(LED3);
  25.     for (int i = 0; i < 30; i++)
  26.     {
  27.         Delay();
  28.     }
  29.     CDC_Init();
  30.     while(1)
  31.     {
  32.         Delay();
  33.         APM_MINI_LEDToggle(LED2);
  34.         APM_MINI_LEDToggle(LED3);
  35.     }
  36. }
最后回到实际项目里,在boot loader初始化增加拉低usb的两个引脚电平,问题迎刃而解。
SUNKE9 发表于 2024-4-21 08:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!
