[技术问答] 用hc32f030进行keil软件仿真
4359|13
 楼主| feifeifeichang 发表于 2024-4-20 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边用小华给的例程进行软件仿真,跑起来会出现no read premission,在debug界面该怎么设置
 楼主| feifeifeichang 发表于 2024-4-20 10:04 | 显示全部楼层
就是这个界面,试着跑一下会出现“no ‘read’ permission”,该怎么设置debug界面
yang377156216 发表于 2024-4-23 16:24 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/m0_65220915/article/details/132761246
要用 2 不能选 1,那个是模拟模型,不支持。
 楼主| feifeifeichang 发表于 2024-4-24 09:53 | 显示全部楼层
要用 2 不能选 1,那个是模拟模型,不支持 ...
我就是想先试试软件仿真,芯片不支持就算了
digit0 发表于 2024-4-25 19:19 | 显示全部楼层
感觉直接用硬件仿真会好一些。
一只丶小兵 发表于 2024-4-30 11:41 | 显示全部楼层
你对某些存储器没有读权限,直接加上就好了D:\Backup\Documents\My Pictures\Saved Pictures
一只丶小兵 发表于 2024-4-30 11:42 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/code_snow/article/details/131520567?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522171444819416800188553581%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=171444819416800188553581&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduend~default-2-131520567-null-null.142^v100^pc_search_result_base6&utm_term=keil5%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E4%BB%BF%E7%9C%9F%E6%97%A0read&spm=1018.2226.3001.4187
这个csdn链接有好几种处理方法,我一般用第二种方法,直接改读写权限,使能存储器读写  发表于 2024-4-30 11:43
 楼主| feifeifeichang 发表于 2024-5-5 19:15 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/code_snow/article/details/131520567?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid% ...
谢谢分享
 楼主| feifeifeichang 发表于 2024-5-22 16:37 | 显示全部楼层
试过了,把存储器加上权限也找不到PORTABCD端口
亚瑟 发表于 2024-6-28 21:18 | 显示全部楼层
这个不能仿真吗?
CarterERO 发表于 2024-6-28 22:10 | 显示全部楼层
应该是不支持仿真
发货后已经wi 发表于 2024-8-28 18:48 | 显示全部楼层
通常是由于调试配置不正确或者访问权限设置问题。
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 11:18 | 显示全部楼层
权限不够?
