[资料干货] 电容式位移传感器测量原理,测位移物体连接的传感器!
1729|1
 楼主| 博扬智能 发表于 2024-4-20 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电容位移传感器是一种非接触电容式原理的精密测量仪器,其中电容式位移传感器不能测量纸的厚度。电容位移传感器具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无损磨和无惰性特点外,还具有信噪比大,灵敏度高,零漂小,频响宽,非线性小,精度稳定性好,抗电磁干扰能力强和使用操作方便等优点。
 把被测位移的物体连接到一只电容器的极板上,当物体位移时,电容器的极板间距必然发生变化,这导致电容器的电容量也发生改变。用电路测量这个电容量的变化,就可以知道物体位移的大小和方向。
 电容式位移传感器是通过改变电容两极板间的电荷实现测量的。常用的方法有三种:变极板间距离的变极距型;改变极板面积的变面积型;还有就是改变介质介电常数的变介质型。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
 传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成在工业相机中,传感器也起着非常重要的作用,它可以帮助相机更好的采图并计算结果,一款相机的性能是否优秀往往要看相机所用到的传感器是否性能出色。把被测位移的物体连接到一只电容器的极板上,当物移时,电容器的极板间距必然发生变化,这导致电容器的电容量也发生改变。用电路测量这个电容量的变化,就可以知道物移的大小和方向。
 文章来源:https://www.zhboyang.com/news/wenda/5875.html
天意无罪 发表于 2024-4-20 12:50 | 显示全部楼层
位移传感器根据测量原理,主要分为:拉线式、电磁式、电容式、光电式等几种。
