[学习资料] 如何使用SPI模块与外部SPI设备进行数据交换。
2068|14
 楼主| 突然下起雨 发表于 2024-4-22 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <xc.h>
  2. #define SPI_CS LATBbits.LATB0 // 使用RB0引脚作为SPI片选引脚
  3. void initSPI() {
  4.     // 配置SPI引脚
  5.     TRISBbits.TRISB0 = 0; // 将片选引脚RB0配置为输出
  6.
  7.     // 配置SPI模块
  8.     SPI1CONbits.ON = 0; // 关闭SPI模块
  9.     SPI1CONbits.MSTEN = 1; // 主模式
  10.     SPI1CONbits.SMP = 0; // 采样相位设置为中间
  11.     SPI1CONbits.CKE = 1; // 数据时钟边沿选择为下降沿
  12.     SPI1CONbits.CKP = 0; // 时钟极性选择为空闲时为低电平
  13.     SPI1CONbits.MODE32 = 0; // 8位模式
  14.     SPI1CONbits.MODE16 = 0; // 8位模式
  15.     SPI1CONbits.ENHBUF = 0; // 禁用增强缓冲区模式
  16.     SPI1BRG = 0; // SPI时钟分频为1
  17.     SPI1CONbits.ON = 1; // 启用SPI模块
  18. }
  19. unsigned char transferSPI(unsigned char data) {
  20.     SPI_CS = 0; // 使能SPI片选
  21.
  22.     // 发送数据
  23.     SPI1BUF = data;
  24.     while (!SPI1STATbits.SPIRBF); // 等待数据发送完成
  25.
  26.     // 读取接收数据
  27.     unsigned char received_data = SPI1BUF;
  28.
  29.     SPI_CS = 1; // 禁用SPI片选
  30.
  31.     return received_data;
  32. }
  33. int main() {
  34.     unsigned char data_to_send = 0x55;
  35.     unsigned char received_data;
  36.
  37.     // 初始化SPI
  38.     initSPI();
  39.
  40.     while (1) {
  41.         // 与外部SPI设备进行数据交换
  42.         received_data = transferSPI(data_to_send);
  43.
  44.         // 在这里进行其他操作,例如处理接收到的数据
  45.
  46.         // 增加要发送的数据
  47.         data_to_send++;
  48.     }
  49.     return 0;
  50. }
gejigeji521 发表于 2024-4-22 22:02 | 显示全部楼层
SPI可以驱动外部SPI的存储芯片。
yiyigirl2014 发表于 2024-4-23 23:10 | 显示全部楼层
SPI和I2C都是常用交换数据的串口。
Belle1257 发表于 2024-4-24 17:40 | 显示全部楼层
配置好就能交换了,一个主机,一个从机
Charlotte夏 发表于 2024-4-24 17:43 | 显示全部楼层
你说的SPI模块是指MCU的SPI的外设吧?
Candic12e 发表于 2024-4-24 18:45 | 显示全部楼层
其实你用串**换数据估计会更好一些
Emily999 发表于 2024-4-24 20:07 | 显示全部楼层
找个demo呗,然后用demo来搞
Carmen7 发表于 2024-4-24 21:08 | 显示全部楼层
建议看看例程,然后就知道如何用SPI来驱动了
Allison8859 发表于 2024-4-24 22:17 | 显示全部楼层
这个简单啊,例程一般都会提供的吧
B1lanche 发表于 2024-4-25 07:32 | 显示全部楼层
正常交换呗,硬件SPI的方式就行,如果你有逻辑分析仪,可以用模拟时序的方式,模拟SPI的
alxd 发表于 2024-4-25 10:02 | 显示全部楼层
可以先弄个简单的练练手的,比如SPI读取存储数据之类的
Betty996 发表于 2024-4-25 11:14 | 显示全部楼层
要注意主机和从机的逻辑,不然实现不了的
mintspring 发表于 2024-7-21 22:55 | 显示全部楼层
试过MCC配置的吗?
MCC配置的函数跟这个好像不太一样。
