[PSOC™] 全面评估英飞凌MCU产品在不同低功耗模式下的功耗特性
1743|16
 楼主| wangtaohui 发表于 2024-4-24 05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要评估英飞凌MCU产品在不同低功耗模式下的功耗特性,我们可以按照以下步骤进行:
先查看产品手册或技术文档,找到关于低功耗模式的部分。这里会详细描述各种模式的功耗特性、如何进入和退出模式,以及支持的外设模块等。
文档中关于功耗的参数说明,比如待机电流、运行电流和唤醒时间等。这些参数可以帮助我们评估MCU在不同模式下的功耗表现。
文档中可能会提供功耗曲线图或示例数据,展示MCU在不同低功耗模式下的功耗特性。通过这些图表和数据,我们可以更直观地了解MCU在各种模式下的功耗水平。
进行实际测试,使用功耗测量设备验证MCU在不同模式下的功耗表现是否符合文档中的描述。这样可以确保我们的评估是基于实际情况的。
根据实际应用需求和功耗预算,评估MCU在不同低功耗模式下的适用性,选择最合适的模式以满足系统的功耗要求。
suncat0504 发表于 2024-4-30 16:18 | 显示全部楼层
我平时玩单片机,很少注意低功耗的问题。也没有这方面的专用设备来测试。个人玩家,没有足够的财力支撑那么多的检测设备。羡慕有背景的玩家啊。
suncat0504 发表于 2024-4-30 16:19 | 显示全部楼层
话说,在低功耗的处理上,哪家的单片机更强一些呢?
呐咯密密 发表于 2024-4-30 16:37 | 显示全部楼层
那种从上电到断电时间很短的那种,用什么设备来测量功耗
埃娃 发表于 2024-4-30 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
专门测量仪器吧
地瓜patch 发表于 2024-4-30 22:32 | 显示全部楼层
没测试结果么,深度睡眠多大功耗
alxd 发表于 2024-5-22 15:39 | 显示全部楼层
了解低功耗模式:首先,需要了解英飞凌MCU产品支持的低功耗模式,例如睡眠模式、停机模式、待机模式等
B1lanche 发表于 2024-5-22 16:50 | 显示全部楼层
每种低功耗模式都有不同的功耗特性和唤醒时间,因此需要对这些模式有深入的了解
Charlene沙 发表于 2024-5-22 17:52 | 显示全部楼层
配置测试环境:搭建合适的测试环境,包括功耗测量设备、测试软件和硬件连接。确保测试环境能够准确测量MCU在不同低功耗模式下的功耗表现
Allison8859 发表于 2024-5-22 19:06 | 显示全部楼层
设计测试用例:根据实际应用场景和需求,设计合适的测试用例。这些测试用例应该覆盖不同低功耗模式下的唤醒时间、功耗消耗、外设唤醒等方面的测试
Belle1257 发表于 2024-5-22 20:10 | 显示全部楼层
进行功耗测试:在测试环境中,对英飞凌MCU产品在不同低功耗模式下进行功耗测试。通过测量MCU在不同模式下的实际功耗表现,获取准确的数据
Alina艾 发表于 2024-5-22 21:17 | 显示全部楼层
分析测试结果:对测试得到的功耗数据进行分析,比较不同低功耗模式下的功耗特性。了解每种模式下的功耗消耗、唤醒时间、外设唤醒等情况
Candic12e 发表于 2024-5-23 07:22 | 显示全部楼层
优化和改进:根据测试结果,对MCU的低功耗模式进行优化和改进。可以针对特定应用场景,调整低功耗模式的配置和参数,以达到更好的功耗表现
Carina卡 发表于 2024-5-23 09:10 | 显示全部楼层
验证和验证:在优化和改进后,进行验证和验证工作。通过再次测试和分析,确保MCU在不同低功耗模式下的功耗特性得到了改善
Annie556 发表于 2024-5-23 10:14 | 显示全部楼层
文档和报告:将测试结果、分析和改进措施整理成文档和报告,以便后续参考和应用
Emily999 发表于 2024-5-23 11:32 | 显示全部楼层
正常你直接看手册基本上就知道这个芯片的功耗情况了
