[技术问答] 有没有办法将多个exe文件打包成一个exe啊?
1912|12
 楼主| 狄克爱老虎油 发表于 2024-4-21 13:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码堆成屎山了,现在只能用多个exe相互调用工作。有没有什么办法可以把多个exe合并在一起啊?
jiekou001 发表于 2024-4-21 19:08 | 显示全部楼层
用Winrar打包成自解压软件。
里面可以设置成自动运行程序。
远山寻你 发表于 2024-5-14 16:25 | 显示全部楼层
这个需求挺好,但是好像没有
三生万物 发表于 2024-5-14 19:00 | 显示全部楼层
是的,你可以使用一些特定的软件来将多个exe文件打包成一个单独的exe文件。这种技术通常被称为"exe打包"或"exe封装"。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-5-14 21:00 | 显示全部楼层
你可以将多个独立的exe文件和它们的依赖文件打包成一个单独的可执行文件,方便用户一次性运行。
冰春彩落下 发表于 2024-5-14 23:00 | 显示全部楼层
你可以写个脚本啊,一起运行呗
一秒落纱 发表于 2024-5-15 02:00 | 显示全部楼层
Inno Setup是一个免费的安装制作工具,它可以创建自定义的安装程序,并将多个文件打包成一个exe文件,用户可以通过运行这个exe文件来进行安装。
别乱了阵脚 发表于 2024-5-15 04:00 | 显示全部楼层
NSIS是另一个流行的安装制作工具,它可以创建自定义的安装程序,并将多个文件打包成一个exe文件
夜阑风雨 发表于 2024-5-15 06:00 | 显示全部楼层
有一些专门用于exe打包的第三方工具,比如BoxedApp Packer、VMware ThinApp等
江河千里 发表于 2024-5-15 08:00 | 显示全部楼层
这个方案没这么试过,但是我觉得一般来说是有EXE打包软件的
淡漠安然 发表于 2024-5-15 16:00 | 显示全部楼层
互相调用的时候,直接写脚本直接让另一个运行起来不就行了么
光辉梦境 发表于 2024-5-15 20:00 | 显示全部楼层
网上锁用winrar,不知道是不是能一起运行,哈哈
