[应用方案] bldc电机减速原理
1760|7
 楼主| 51xlf 发表于 2024-4-22 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:电机正常匀速转动,直流电压约等于反电动势,如下图所示
电流穿过A,B相,对定子产生顺时针力,电子顺时针转
2:当减小占空比时,直流电压小于反电动势。根据公式
V=Vr+Vl+Vbemf。V是直流电压,Vbemf是反电动势电压,Vr是线圈内阻电压,Vl是电感两端电压。
可见Vl是小于0的,线圈电流,其中Iv是初始电流,L是线圈电感。可见线圈电流是随时间减小的。如果直流电压小于反电动势的时间够长,线圈电流最后就会变成负值,电流会变化方向。
如图所示,将会对定子产生逆时针力,让电机减速。
3:影响
  • 反向电流会给电源充电,如果不是蓄电池,电源电压将会升高,会导致过压。
  • 如果减速过快,反向电流可能会过大,导致mos管烧坏。
LLGTR 发表于 2024-4-24 22:19 | 显示全部楼层
bldc电机速度越慢,是不是扭矩越大?
芯路例程 发表于 2024-4-24 22:48 | 显示全部楼层
bldc电机驱动设计时,有什么需要注意的吗?
yangxiaor520 发表于 2024-4-27 12:13 来自手机 | 显示全部楼层
要用FOC矢量控制算法,电机运行丝滑。
问天少年 发表于 2024-4-28 11:36 | 显示全部楼层
如果需要急刹怎么处理
Undshing 发表于 2024-4-28 14:22 来自手机 | 显示全部楼层
矢量控制算法有例程不?
黑心单片机 发表于 2024-4-28 15:27 | 显示全部楼层
如果突然断电,电流灌回来有啥影响吗
Henryko 发表于 2024-5-8 21:32 | 显示全部楼层
这个通入相反的电流吗
