[文档下载] M0516的开发环境的搭建
2331|12
 楼主| mmbs 发表于 2024-4-27 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先安装编程环境,我用的是MDK5.0。MDK可以跟C51装到同一个目录,这样既可以写C51的程序也可以写M051程序了。
第二步去新唐的官网下载 Nu-Link Driver for Keil RVMDK V1.24.6211.zip 仿真器的驱动,并安装好。
第三部下载M051 SeriesBSP_CMSIS_V2.01.002.zip和 M051 SeriesBSP_DirectRegisterAccess_EN_V1.01.003.zip,这两个是M051的库文件。据说用CMSIS库就像ARM M3的编程方式差不多(我没用过M3),DirectRegisterAccess库是直接操作寄存器跟51单片机的编程方式差不多。问了问高手,他们建议用CMSIS,因为更简单方便。我两个都装上了。这两个文件直接解压C盘即可,路径要记住,要在mdk里面填写。
打开MDK,新建一个项目,取名TEST,然后出现下图,点OK。
出现选择CPU对话框,找到M0516LBN,点OK.
然后下面对话框点yes。
然后就进入MDK的主界面了。再新建一个空文档,并保存,取名为main.c
在Source Group 1上点右键选择Add Existing Files to Group ,把main.c加进来。
点击工具栏上的这个图标。做如下设置。
下图的include paths里面写上刚才解压的 M051 SeriesBSP_CMSIS_V2.01.002.zip的路径。我写的是:
C:\Keil\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\LibM051Series\CMSIS\CM0\DeviceSupport\Nuvoton\M051Series;C:\Keil\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\LibM051Series\StdDriver\inc
下图在scatter file里写:—map —first=’startup_M051Series.o(RESET)’ —datacompressor=off —info=inline —entry Reset_Handler
选择Nuvoton Nu-Link Debugger,然后点Settings按钮。
然后在main.c里输入以下代码
include <M051Series.h>
void SystemInit(void)
int main(void)
//设置P2.0为强推挽输出
_GPIO_SET_PIN_MODE(P2, 0, GPIO_PMD_OUTPUT);
while(1)
//让P2.0交替输出高低电平。把LED灯的正极接到P2.0负极接地,LED就会一闪一闪的。
P20 = 1;
SYS_SysTickDelay(500000);
P20 = 0;
然后按Ctrl+F5就可以单步调试程序了。如果你没有设置断点的话,这时候LED就会一闪一闪的。
如果不想调试,想直接把程序烧入芯片做如下设置。
然后再点工具栏上的按钮。
yangxiaor520 发表于 2024-4-27 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
新塘有针对自己芯片的KEIL安装包
呐咯密密 发表于 2024-4-28 11:25 | 显示全部楼层
有图片介绍更好
Undshing 发表于 2024-4-28 14:32 来自手机 | 显示全部楼层
官网应该有扩展包吧
cemaj 发表于 2024-4-29 12:33 | 显示全部楼层
MDK5.0是一个不错的选择,因为它可以与C51共用同一目录,方便同时编写和调试M0516和C51的程序。
sanfuzi 发表于 2024-4-29 12:45 | 显示全部楼层
掌握如何在Keil环境下进行软件仿真是非常重要的。
uiint 发表于 2024-5-2 18:00 | 显示全部楼层
需要在新唐的官网上下载并安装Nu-Link Driver for Keil RVMDK V1.24.6211.zip仿真器的驱动。
everyrobin 发表于 2024-5-6 09:27 | 显示全部楼层
在开发环境中配置编译器,使其支持M0516的目标体系结构。
eefas 发表于 2024-5-7 13:44 | 显示全部楼层
通过实践项目和阅读示例代码来学习如何使用M0516单片机和开发环境。
adolphcocker 发表于 2024-5-7 21:03 | 显示全部楼层
对于新唐M0516,可以使用Keil uVision、IAR Embedded Workbench或者GCC等编译环境。
Henryko 发表于 2024-5-8 21:08 | 显示全部楼层
厂家会出相应的pack包吗
houjiakai 发表于 2024-5-10 21:49 | 显示全部楼层
在安装完IDE后,需要安装与M0516单片机对应的Pack包
iyoum 发表于 2024-5-12 14:43 | 显示全部楼层
M0516的数据手册和参考手册,这些文档提供了关于单片机硬件和编程的详细信息。
