[资料干货] 生命体征监测雷达,硬核科技“变身”健康监测的好帮手
1940|4
 楼主| 超宽带UWB雷达 发表于 2024-4-22 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]随着社会的发展进步,人们对健康管理的重视程度逐步增加,对自身或家人健康状况进行监测的需求也日益增多。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]睡眠是人体恢复和修复的重要过程,良好的睡眠质量对于我们的身心健康至关重要。高质量的睡眠可以增强我们的免疫系统,提高**力和注意力,保持良好的生活状态。而睡眠质量不佳,可能会导致心脏病、糖尿病、抑郁症等一系列健康问题。因此,了解我们的睡眠质量,采取适当的措施来改善它,是非常必要的。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]近年来,越来越多人选择智能设备来居家监测睡眠质量。通过监测睡眠,我们可以了解睡眠过程中的心率、呼吸、运动和睡眠深度等信息,进而评估睡眠质量,以及识别出可能存在的问题。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生命体征监测雷达模组是一款基于超宽带(UWB)生物雷达技术、自成体系的隔空人体生命参数测量传感器,能发射、接收和处理电磁波对人体进行扫描,通过感应人体胸腔的起伏运动,运用相关的信号处理方法,实现人体呼吸和心率的监测功能以及睡眠质量评估应用。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]超宽带 (UWB,Ultra-WideBand)雷达技术是一种使用1.5GHz以上带宽无载波通信技术,利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,可到毫米级精确度
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]雷达模组发射电磁波探测人体时,由于人体胸腔的起伏和心脏跳动会对电磁波产生不同的延时,模组根据回波延时的不同可以测出精确距离变化值,运用相关的信号处理方法,即可提取出与心肺相关的呼吸和心率等参数,实现人体呼吸心率测量功能。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7*24小时全天候自动监测生命体征(静态人体的呼吸、心率)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]无感监测,无需与人体有任何接触
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]能穿透衣服、床褥等织物,抗干扰强
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3 米内自动聚焦人体进行监测
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]探测精度高、功耗低、成本低
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]输出功率小,长时间照射对人体无伤害
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]内置 MCU 处理器运行算法,直接输出检测结果
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]另外,模组尺寸小,接口简单,易于集成,可通过 UART 串口与其他智能设备互通互连,非常方便地集成到客户现有的监护系统中。由于超宽带雷达精准度高,且不需要任何电极或传感器接触人体,可实现 24 小时非接触人体生命体征(呼吸率和心率)的监测,提供睡眠分析报告及异常情况告警,适用于需要对人员体征指标监测及睡眠评估的各种场景,如睡眠监测、智能酒店、智慧养老、特殊病患监护、司法监视等。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.睡眠监测
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]实时监控睡眠心率呼吸率,了解身体状况;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]根据睡眠报告,调整作息改善睡眠。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.智慧酒店
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]推送睡眠报告,提升入住体验;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]根据客户睡眠情况提供贴心服务。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.智慧养老
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在离床状态安全确认,发现异常情况及时告警,有效提高老人安全保障。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]居家养老:子女可通过手机远程查看独居父母的生命体征及睡眠情况,异常告警及时确认;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]社区养老:社工可根据老人睡眠情况帮助调整作息,异常告警时及时反应并提供帮助;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]机构养老:随时掌握老人生命体征和在/离床状态,减轻夜间查房工作量,亦可对患者的心率、呼吸率及体动翻身、在离床等数据进行动态实时连续的采集、分析统计,便于及时发现身体异常状况。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.特殊病患监护
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]对于传染病患者、大面积烧伤患者、精神心理疾病患者等不方便通过接触方式监测的场景具有独到的优势。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.司法监视
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]应用在审讯室、监舍、戒毒所等,对受控人员生命安全、健康状况的实时监控。生物雷达 24 小时对目标空间范围内的受控人员进行监测,发现异常情况自动告警,预防非正常死亡、逃逸等事件的发生。
县长 发表于 2024-4-22 14:50 | 显示全部楼层
灵敏度怎样?误报率多少?
laocuo1142 发表于 2024-4-23 08:09 | 显示全部楼层
需要大数据支持吧
qintian0303 发表于 2024-4-23 14:08 | 显示全部楼层
超宽带(UWB)的应用是越来越广的,生命体征监测雷达至少也得60GHz以上的频率
coieia 发表于 2024-6-12 10:12 | 显示全部楼层
这个可以做吗?
穿墙探测雷达通过发射电磁波穿过障碍物,接收人体的电磁反射信号,探测被墙壁或非金属障碍物遮挡的人体信息。
细节需求:200套以上的芯片或成品
预算:100万左右
隔墙探测距离墙体厚度:大于20厘米
探测距离:大于10米以上
穿透材质:混凝土、土壤、岩石、木材等非金属、低含水量物体;
