S3C2440的内存时钟应该是正弦波吗?
2798|8
 楼主| clf1985 发表于 2009-2-12 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直以为应该是方波,今天实际用示波器看了看怎么是正弦波?
偶是菜鸟,哪位指点一下?
computer00 发表于 2009-2-12 19:37 | 显示全部楼层
频率较高,走线的分布电感、分布电容、示波器探头的分布
会将高频分量“短路”掉,因而只看到基波和少量的高频分量,就只看到正弦波了。
 楼主| clf1985 发表于 2009-2-12 19:40 | 显示全部楼层
圈圈能不能说详细点?
是应该是方波还是正弦波呢?
 楼主| clf1985 发表于 2009-2-12 19:49 | 显示全部楼层
谢谢圈圈
也就是说我用示波器看到的波不是真正的时钟?
我的示波器带宽是200M的,看100M的SDRAM都看不到~ 请问圈圈该怎么样才能看?
high 发表于 2009-2-12 19:53 | 显示全部楼层
时钟起作用并不是依赖波形。
high 发表于 2009-2-12 19:55 | 显示全部楼层
不是波形状
基本是,有上升有下降,振幅够,且latency合适就ok的。
 楼主| clf1985 发表于 2009-2-12 20:05 | 显示全部楼层
是否因为示波器带宽不够
偶示波器是200M带宽的 可能无法精确显示波形?
liu63 发表于 2009-2-12 21:17 | 显示全部楼层
用500MHz SCO看 注意探头的带宽要相匹配
armecos 发表于 2009-2-12 21:51 | 显示全部楼层
正弦波是最“干净”的信号了,
方波最“脏”了,如果真是正弦波,那这个设计就太好了,肯定是高手所为,但是我不相信有此等高手下手这么干脆利落,从没见过这么快的刀,所以,肯定是你看错了,查查探头匹配吧,哈哈。
