[PCB] 电路板PCBA清洗的重要性体现在哪?
1022|2
 楼主| forgot 发表于 2024-4-22 09:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、PCBA生产经历多个阶段,每个阶段都受到不同程度的污染,因此电路板表面残留着各种沉淀物或杂质,可以降低产品性能,甚至导致产品失
 楼主| forgot 发表于 2024-4-22 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
2、离子污染和非离子污染一直是PCB和PCBA电路板上的重要污染源。离子污染物与环境中的水分接触,电化学迁移通电后形成树枝状结构,从而影响电阻路径,破坏电路板的功能。非离子型污染物可穿透PCB 的绝缘层,在表层下形成生长枝晶。此外,还有焊球、焊料浴浮点、灰尘、污垢等污染物,会导致较低的焊点质量,焊接接头冰柱产生气孔、短路等许多不良现象。
3、 SMT贴片加工中助焊剂或锡膏普遍应用于回流焊和波峰焊工艺中,它们主要由溶剂、润湿剂、树脂、缓蚀剂和活化剂等多种成分构成;焊后存在的热改性生成物,在所有污染物中占据主导,是影响产品质量管理最主要的因素;易吸附灰尘或杂质引发电阻逐渐增大,严重者导致开路失效,因此焊后必须进行比较严格的清洗。
