[PCB] PCB铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题?
1289|2
 楼主| forgot 发表于 2024-4-22 09:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、注意焊接温度
  由于铝基板材料的特殊性,为了保证焊接效果,在焊接时需要确保温度层面的操作,焊接温度尽量保持恒定,注意好焊接的精度,只有这样才能保证非常好的应用效果。
二、挑选适合的原材料    在焊接过程中,选择适合的原材料是尤为重要的。尽量挑选一些超低温焊条,及其相对的助焊液,那样焊接的效果会更好。
三、用烙铁头对点焊施力是有危害的    烙铁头把发热量传送给点焊,关键靠提升触碰总面积,用电烙铁对点焊加力对于加温是毫无效果的,很多状况下能导致被焊接件的损害。像电阻器、电源开关、连接器的焊接点,一般都是固定在塑胶预制构件上,加力的結果容易导致元器件无效。
