三选一,10A电源开关,求大家帮忙给个方案
22398|21
 楼主| 美杜莎 发表于 2024-4-22 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个板子,用来切换我的3路input电源,电压值是5V;但是电流很大,达到了15A;
我本想用继电器,但是想着继电器能过15A电流吗?
求大神帮忙指导一下,如果用继电器,能不能给个型号;
如果用IC芯片,能不能也同样给个型号;
感谢;
                       tyw  注
tyw
@美杜莎 :得用三个,哈哈  发表于 2024-4-25 20:04
@tyw :T叔,这个继电器没法做三选一啊;  发表于 2024-4-25 19:43
xch
@tyw :15Ax15Ax30Ω = 6.750W 的触点发热量。要完蛋。这种继电器标称值都是吹牛,遥遥领先的。  发表于 2024-4-22 17:48
tyw
4120 30A的应该够用了  发表于 2024-4-22 14:34
yqm 发表于 2024-4-22 16:39 | 显示全部楼层
这种还是比较多的吧
mailshichao 发表于 2024-4-22 17:28 | 显示全部楼层
mos管就可以了吧
lf626384 发表于 2024-4-22 17:30 | 显示全部楼层
15A 很多啊 太多的MOS管可以用了    比如25N06   60V 25A
xch 发表于 2024-4-22 18:01 | 显示全部楼层
使用导通电阻小于1mΩ N-mosfet 。辅助电源20V给驱动供电, 不需要散热。 继电器只是耐受冲击,但是常规大电流使用短命
。底座都会融化
Diyer123 发表于 2024-4-22 20:04 | 显示全部楼层
5V@15A,用PMOS比较合适,省了电荷泵/共地的烦恼
syh2431 发表于 2024-4-22 20:30 | 显示全部楼层
建议用mos管……
jjjyufan 发表于 2024-4-23 07:57 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2024-4-23 07:58 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2024-4-23 07:59 | 显示全部楼层
mwxpk 发表于 2024-4-23 08:03 | 显示全部楼层
怎么做也要用30A继电器。
zwk34 发表于 2024-4-23 13:49 | 显示全部楼层
继电器控制简单不用考虑散热,动作不是很频繁的情况下可以用。
coody 发表于 2024-4-23 15:47 | 显示全部楼层
首先,继电器肯定可以切换15A,100A都可以切换,不过继电器会比较大个。
其次,你这个用MOS管就可以了,用背靠背的两个NMOS,内阻5mR以下的。用PMOS也可以,但是内阻会更大。
天意无罪 发表于 2024-4-27 00:08 | 显示全部楼层
你这个才5V电压、15A电流,总功率也就75W,楼主看来是不了解继电器啊。
bbc960 发表于 2024-4-30 09:09 | 显示全部楼层
虽然很想说MOS也可以,但5V,15A最便宜的应该是汽车继电器,低电压,大电流,15A是起步值,MOS管即使买100A的5V时内阻也小不到哪去,不是不能用,是功耗压不下去,15A*15A*0.005=1.125W,也就是5m欧内阻也有上W的热了,需要用特殊的MOS
timerc 发表于 2024-5-28 08:04 | 显示全部楼层
需要快速频繁切换就选MOS,不是快速频繁切换就选继电器
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-5-28 08:49 | 显示全部楼层
我记得G5V系列的继电器有大电流的可以看看
