物联网配网工具多元化助力腾飞——智能连接,畅享未来
3445|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2024-4-22 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着物联网技术的迅猛发展,智能插座、蓝牙网关作为其中常见的智能物联设备,无论是功能还是外观都有很大的改进,在智能化越来越普遍的情况下,它们的应用场景也在不断拓宽。对于智能设备而言,配网方式的选择对于设备的成功部署和运行至关重要,接下来本文将介绍蓝奥声产品常用的WIFI配网与蓝牙配网两种配网方式,以及它们的特点和适用环境。
配网应用场景示例
1. WIFI配网
WIFI配网是目前最常用的配网方式之一。在这种模式下,待配网设备通电后会自动切换到AP模式,通过配网工具(如智能手机或电脑)连接到设备的热点,然后将WIFI路由器的SSID、密码等信息发送给设备,设备随后切换到STA模式连接到WIFI路由器。
WIFI配网主要有以下特点:
简便快捷:通过手机APP或电脑软件进行配置,操作简单方便;
灵活性高:WiFi网络广泛覆盖,适用于多种场景;
成本低廉:WiFi设备普及,无需额外硬件,降低了成本;
高传输速率和稳定性:适用于大规模设备连接和数据传输。
蓝奥声开发的配网工具小程序界面截图如下,使用此工具可快速实现配网和配置客户方指定服务器,并设置静态IP等便捷设置:
这些特点使其非常适合家庭、办公室和商业场所等需要连接大量设备并进行高速数据传输的场景。然而,WIFI配网也有其局限性。它需要用户提供WiFi账号和密码,且WiFi信号受限于距离和障碍物,可能在远离路由器或信号受阻的地方连接不稳定。
2. 蓝牙配网
蓝牙配网以其低功耗和简单易用的特点而受到青睐。设备在通电后自动进入BLE模式,配网工具通过蓝牙连接设备,然后将WIFI路由器的SSID、密码等信息发送给设备,设备随后切换到STA模式连接WIFI路由器。
蓝牙配网主要有以下特点:
低功耗:适合电池供电的设备,延长设备使用寿命。
低成本:蓝牙技术成熟,设备成本较低。
简单易用:无需复杂的网络设置,用户易于上手。
无需互联网连接:适用于小范围设备连接和简单数据传输。
蓝牙配网尤其适合智能穿戴设备和智能家居中的传感器等,但蓝牙配网的传输速率较低,连接距离较短,且用户需要进行设备和手机之间的配对操作。
3. 批量配网
免配网:物联网设备在出厂时已经预先配置好网络参数,用户无需手动配置即可直接连接到网络,提高配置效率,减少人工操作,适用于大规模设备部署。
后台配网:通过物联网平台或者云服务提供商提供的配网功能,将设备与网络进行绑定,实现自动连接到网络。
蓝奥声专注于边缘智能技术解决方案,在智慧节能用电计量监测、室内精准定位追踪、低功耗同步群控系统、智能感知系统多领域推出了一系列具有先进性、实用性技术价值的核心产品与方案。
自主研发的无线智能计量插座和蓝牙智能网关有多规格,多应用场景,超低功耗,设备联动,提供二次开发定制,API对接,SDK云云对接等特色,满足不同行业客户不断拓展的多元化需求。
1、多通讯制式智能网关 :RJ45以太网+WiFi+蓝牙、广域网、4G(可选);
2、远程数据连接及数据上传 ,提供标准API;
3、高效率蓝牙扫描侦测 、实时监测目标对象设备状态 ;
4、Mesh/联动/连接;监测/广播/群控
1、开关控制功能 :支持局域网+远程控制+传感器联动控制 ;
2、实时监测设备状态 :开关机时间、运行时长,用电数据采集上传 ;
3、多级安全预警与保护 :支持过载、过压、过流安全管理 ;
4、传感器联动触发 :红外/毫米波雷达/温湿度等环境传感器智能感知环境信息 ,触发插座 开关实时响应 ;
5、插座多角色应用 :插座作为定位基站 、信标、中继转发节点 ,提供主动被动定位服务 ;
蓝奥声以自主知识产权与产品创新为战略,为客户提供边缘智能技术方案与协同创新增值服务。 围绕核心技术领域进行前沿核心技术研究,获得多项重大科研成果,具有国内领先的具有“边 缘协同感知”的核心技术,支持多模式无线通讯的边缘网络系统协同数据处理。对客户的需求进行协同创新,为智能产业提供提供无线物联网技术平台、系统解决方案及关 键软硬件的支撑**;成为细分行业内的技术标杆与创新领军企业。智能开关控制器解决方案实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置智能开关控制器解决方案2021年9月首页展示设备状态查看电量统计可视化图表设备列表设备信息批量查询、管理自定义筛选排序
