[技术讨论] 关于PCB板小常识
678|0
 楼主| ait0001 发表于 2024-4-22 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
印刷电路板(PCB)也称为电路板,是重要的电子元器件,被誉为“电子元器件之母”。下面就由PCBA加工厂_安徽英特丽小编总结一些关于PCB板的小常识,一起来了解吧。
1、PCB板的定义
  传统的电路板,是通过印刷抗蚀剂的方法来制作电路的电路图和图纸,因此被称为印刷电路板和印刷电路板。目前,大多数电路板都贴在附着的抗腐蚀剂(叠层或涂层)上,曝光显影后,才能进行电路板的刻蚀。
1、PCB板的定义
印制电路板的工作原理是:利用板基绝缘材料隔离开表面铜箔导电层,使得电流沿着预先设计好的路线在各种元器件中流动完成诸如做功、放大、衰减、调制、解调、编码等功能。
2、PCB板的分类
  电路板有单面板、双面板和多层板之分。在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,这种PCB叫作单面板。双面板是双面都有覆铜有走线,并且可以通过过孔来导通两层之间的线路,使之形成所需要的网络连接。多层板指具有三层以上的导电图形层与其间的绝缘材料以相隔层压而成,且其间导电图形按要求互连的印制板。
3、PCB板各组件功能
  电路板主要由焊盘、通孔、安装孔、电线、组件、连接器、填充物、电气边界等组成。每个组件的主要功能如下:
(1)焊盘:用于焊接组件的金属孔。
(2)通孔:包括金属通孔和非金属通孔,其中金属通孔用于连接各层组件之间的引脚。
(3)安装孔:用于固定电路板。
(4)导体:用于连接组件引脚的铜膜网络。
(5)连接器:用于在电路板之间连接组件。
(6)填充物:将铜线应用于接地网络可有效降低阻抗。
(7)电气边界:用于确定电路板的尺寸。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。
