一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工三防漆涂覆要求有哪些?三防漆涂覆要求及注意事项。 PCBA加工三防漆涂覆的要求及注意事项: 一、涂覆要求 厚度控制:漆膜厚度应控制在一定范围内,一般建议在0.05mm~0.15mm之间,干膜厚度在25um~40um之间。此外,底漆、中间漆和面漆的涂刷厚度也有相应的要求,确保各层之间的厚度合理分布。 涂层均匀性:三防漆层应平整、光亮、薄厚均匀,将焊盘、贴片元件或导体表面保护好。避免出现流漆、滴漏现象,以及气泡、针孔、波纹现象、缩孔、灰尘等缺陷。 涂层质量:漆层表面和元件不应有气泡、针孔、波纹现象、缩孔、灰尘等缺陷和外来物,且无粉化、无起皮现象。在涂覆过程中,应避免随意碰触未表干的漆膜。 二次涂覆:为确保高防护要求产品的厚度,可在漆膜固化后进行二次涂覆,但需要根据实际需求确定是否进行。 二、注意事项 环境条件:涂覆作业应在不低于16℃且相对湿度低于75%的条件下进行。PCB作为复合材料会吸潮,如不去潮,三防漆不能充分起保护作用。因此,预干、真空干燥可去除大部分湿气。 喷涂环境:三防漆喷涂应在干燥、无尘的环境中进行,室温应控制在15℃~30℃之间,相对湿度应保持在40%~60%。 防护措施:作业人员必须佩戴防护装置,以防止三防漆对皮肤和眼睛造成刺激或伤害。 工具处理:工作完毕后,应及时清洗使用过的工具,并将装有三防漆的容器封闭、盖严,以防止三防漆挥发或污染。 局部隔离:对于局部隔离的元件或区域,应特别注意不可涂覆三防漆,以防止影响产品的性能或造成短路。 质量检查:在涂覆完成后,应对涂层进行质量检查,确保涂层符合相关标准和要求,避免出现不良品。 综上所述,PCBA加工三防漆涂覆的要求及注意事项涉及多个方面,包括涂层厚度、均匀性、质量、环境条件、喷涂环境、防护措施、工具处理、局部隔离和质量检查等。在实际操作中,应严格按照相关要求和注意事项进行操作,以确保涂覆质量和产品性能的稳定性和可靠性。 关于PCBA加工三防漆涂覆要求有哪些?三防漆涂覆要求及注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
