[MM32生态] 安装 MM32 Series Keil pack
4681|9
 楼主| victory007 发表于 2024-4-23 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32 Series Keil pack 的安装 简介
本应用说明文档介绍如何安装 Keil pack 包:通过三种安装方式来获取 Device 型号。
Keil pack 包的获取与安装 在开发产品的过程中,一般通过 Keil 实现 MM32 series 程序的开发、烧录和调 试。
在建立工程的过程中,需要选用 Device,这时候可以通过安装 pack 包,实 现在 Keil 中添加相关的 part number。 下面介绍了三种下载 pack 包的途径,安装 pack 包添加 part number 的方法。
1.1 通过 Keil 的 pack 安装工具安装 pack 包 通过 Keil 的 Pack Installer 工具,刷新获取安装包并自动安装 MM32 Series pack 包
步骤分解如下:
A. 打开 Keil,点击 pack 安装包工具
B. 点击刷新
C. 刷新后,会出现 MM32 全系列的芯片,部分灰色的 part number,是还需要下载的
以下载 MM32F3270 的 pack 包为例:
点开 MM32F3270 Series 到具体 part number,在右边的 packs 选项卡中,点击 Install,会有相关的滚动提示与下载进度条
D. 顺利完成安装后,就可以看到相关的 part number 变为绿色
E. 在 Device 的列表中可以看到相应的系列
1.2 通过 Keil 网站下载 pack 包安装
通过 https://www.keil.com//pack/ 或 https://www.keil.com/dd2/pack/ 链接,浏览并找到 MindMotion 系列的相关 pack。
A.点击 https://www.Keil.com/dd2/pack/  ,以 MM32F3270 pack 包安装为例,点击 Download 下载。下载后点击安装包手动安装。
B.点击 https://www.Keil.com/dd2/ , 找到 MM32F3270 系列的具体 Device “MM32F3277G9P”,点击“Download”下载。
C.下载完成后,双击 MindMotion.MM32F3270_DFP.1.0.5.pack,执行安装: 弹出安装对话框,选择“Next >>”,直到完成安装。
1.3 通过 MindMotion 网站下载 pack 包安装 通过 MindMotion 公司官网,找到“下载资料”,会跳转到如下链接: http://www.mindmotion.com.cn/download1.aspx
找到并发现 MindMotion 支持的 pack 文件: 选择 http://www.mindmotion.com.cn/getfile.aspx?id=765 并下载解压后,找到安装包:MindMotion.MM32F3270_DFP.1.0.5.pack,手工安装所需 pack 包。
小结
通过三种安装MindMotion的Keil pack包方式,可以实现在Keil中对MindMotion 全系列芯片的支持
tpgf 发表于 2024-5-8 08:32 | 显示全部楼层
这三种方式哪种方式下载pack包的速度最快呢
 楼主| victory007 发表于 2024-5-8 09:33 | 显示全部楼层
官网下载
tpgf 发表于 2024-5-8 09:36 | 显示全部楼层
keil工具最大的好处就是所有的pack包都可以通过它进行下载安装
keaibukelian 发表于 2024-5-8 10:38 | 显示全部楼层
如果通过keil下载的话 感觉速度比较慢啊
renzheshengui 发表于 2024-5-8 22:51 | 显示全部楼层
使用keil下载的话 是不是能自动对版本进行匹配呢
paotangsan 发表于 2024-5-8 23:24 | 显示全部楼层
速度应该还行吧   是不是你的网络环境不好啊
guanjiaer 发表于 2024-5-8 23:57 | 显示全部楼层
如果在安装补丁的时候失败了需要如何处理呢
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-3 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
失败用管理员权限试试
gouguoccc 发表于 2024-6-10 23:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个最好使用到KEIL官网下载对应匹配的版本。
