TI的毫米波雷达一般是什么接口?与MCU怎么对接?
2540|19
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-4-23 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI的毫米波雷达一般是什么接口?与MCU怎么对接?而且毫米波雷达是不是检测人体比较灵敏,如果有树枝动可不可以屏蔽掉呢?就只识别人移动
xyz549040622 发表于 2024-4-25 22:34 | 显示全部楼层
TI的毫米波雷达是自带内核的,不需要另外的MCU对接的,毫米波雷达的芯片自带M4F或者R4F内核的。
backlugin 发表于 2024-5-1 21:26 | 显示全部楼层
了解毫米波雷达传感器使用的通信协议
mattlincoln 发表于 2024-5-2 15:09 | 显示全部楼层
SPI接口通常提供更高的数据传输速率,而I2C接口则适合于较低速但足够可靠的通信。
caigang13 发表于 2024-5-4 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
如果要做成通用模块,你可以封装为串口或者SPI接口等。
kmzuaz 发表于 2024-5-4 12:21 | 显示全部楼层
将毫米波雷达的SPI MOSI引脚连接到MCU的SPI MOSI引脚,将毫米波雷达的SPI SCK引脚连接到MCU的SPI SCK引脚,依此类推。
mikewalpole 发表于 2024-5-6 08:46 | 显示全部楼层
TI的毫米波雷达一般具有多种接口,例如I/O接口、串行接口、以太网接口等,用于与外部设备进行通信和数据交换。在与MCU对接时,通常需要使用串行接口或者以太网接口。
vivilyly 发表于 2024-5-6 11:54 | 显示全部楼层
编写相应的驱动程序和数据解析程序。
rosemoore 发表于 2024-5-6 15:03 | 显示全部楼层
针对工业应用的毫米波雷达传感器,其接口设计往往更注重稳定性和可靠性,以满足工业环境的需求。
primojones 发表于 2024-5-6 18:41 | 显示全部楼层
串行接口通常使用SPI、UART等协议,这些协议在MCU中非常常见,可以实现与MCU的无缝对接。此外,TI的毫米波雷达也支持以太网接口,可以通过TCP/IP等协议与MCU进行通信。
tifmill 发表于 2024-5-6 22:11 | 显示全部楼层
TI的毫米波雷达芯片具有多种接口,可以与MCU进行对接,实现雷达数据的采集、处理和分析。
weifeng90 发表于 2024-5-7 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
根据不同型号芯片不同,常用的是SPI接口。
xionghaoyun 发表于 2024-5-7 08:36 | 显示全部楼层
看品牌uart
uptown 发表于 2024-5-7 09:26 | 显示全部楼层
TI的IWR6843毫米波雷达芯片具有客户可编程MCU和DSP,可以与外部MCU进行通信,实现雷达数据的处理和控制。
claretttt 发表于 2024-5-7 12:31 | 显示全部楼层
根据雷达模块的规格和要求,通过MCU读取雷达模块输出的数据。这些数据可能是原始的距离、速度或其他传感器信息。
wwppd 发表于 2024-5-7 16:18 | 显示全部楼层
根据雷达传感器和MCU的数据手册,将雷达传感器的引脚连接到MCU相应的引脚上。这可能包括电源、数据和控制信号。
zerorobert 发表于 2024-5-7 19:30 | 显示全部楼层
如果雷达和MCU都支持SPI或I2C等常用接口,那么你可以直接使用这些接口进行连接。
tabmone 发表于 2024-5-8 13:53 | 显示全部楼层
通过MCU发送适当的初始化命令或序列,以启动雷达模块并进入正常工作模式。这些初始化命令通常在雷达模块的数据手册或参考手册中提供。
alvpeg 发表于 2024-5-8 17:35 | 显示全部楼层
可以使用适当的算法或处理方法来解析和处理这些数据,以获取所需的信息或执行相应的操作。
janewood 发表于 2024-5-8 20:49 | 显示全部楼层
TI的毫米波雷达通常具备内置的处理器和接口,以简化与微控制单元(MCU)的对接过程。
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
827
