~实现业界最低消耗电流~ 用于 GNSS的低功耗宽频带 LNA“NT1195”开始供货样品
3480|0
 楼主| yedu1990 发表于 2024-4-23 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点1. 同时实现低消耗电流和低噪声系数(NF)、高增益特性
通过我们多年培育的独特技术,实现了1.9mA的超低消耗电流和0.7dB的低噪声系数(NF)以及18dB的高增益特性。
与本公司以往的LNA产品相比,消耗电流减少了60%以上,可以延长配备本产品的可穿戴设备等要求低消耗电流终端设备的电池驱动时间。 另外,其低噪声系数(NF)及高增益特性有助于提高终端的接收灵敏度。
2. 支持GNSS多频段及采用小型封装
本产品是一款支持 GNSS 多频段的 LNA,使用相同的外部电路实现了GNSS 全频带(1164MHz 至 1610MHz)下的低噪声系数(NF)及平坦的高增益特性。根据搭载终端的配置要求,本产品可以灵活应对。(参见下面的框图1和框图2)
另外,仅使用本产品就可以应对GNSS全频带,因此有助于减少采用部件的数量和缩小实装面积。
  • 图1
  • 图2
